要设置自动特征的相对测量模式,请选择插入 | 参数更改 | 自动相对测量。当您选择此菜单选项时,PC-DMIS将RMEAS命令插入编辑窗口。默认情况下,PC-DMIS将模式设置为使用默认(I,J,K,T)模式。此模式(以前称为绝对模式)使用RMEAS特征的测量位置和矢量。它应用沿着该矢量的任何位置偏移。有关此模式的更多信息,请参阅“默认(I,J,K,T)RMEAS模式”主题。
如果需要,您可以将模式更改为常规(I,J,K,X,Y,Z)模式。此模式(以前称为标准模式)使用RMEAS特征的位置和方向的偏差。要更改模式,请选择插入 | 参数更改| 自动相对测量。有关此模式的更多信息,请参阅“常规(I,J,K,X,Y,Z)RMEAS模式”主题。
插入 | 参数更改 | 自动相对测量菜单选项在默认(I,J,K,T)模式和常规(I,J,K,X,Y,Z)模式之间切换。
使用 RMEAS 模式之前,确保正确设置了 RMEAS_modeDefaultForPlane 注册表项。有关详细信息,请参见PC-DMIS设置编辑器文档的 "USER_AutoFeatures" 一节中的 "RMEAS_modeDefaultForPlane" 主题。
如果您正使用双臂机器,请记住要同时检查 USER_AutoFeatures_CMM2 一节内的相同设置。
有关如何使用PC-DMIS设置编辑器的信息,请参阅“修改注册表条目”附录。
在使用自动特征对话框的高级测量选项区域中的相对于选项之前,应将RMEAS命令插入测量例程。如果在测量例程中没有出现RMEAS命令,PC-DMIS使用默认的RMEAS算法来计算RMEAS。有关更多信息,请参阅“相对于”主题。
更多信息:
