在操作矢量点或曲面点特征时,捕捉列表将在用户界面自动激活。对于圆特征,只有在PC-DMIS设置编辑器中的EnableCircleDCCSnap设置为真时才可见。另外,因为捕捉只有在粗略坐标系后才适用,所以在坐标系建立前是禁用的。
捕捉列表可以决定测量的值是否“捕捉到”矢量点或曲面点的理论矢量,以及在激活后是否捕捉到圆特征的理论矢量。它模拟了完美测量机精确的停留在接近矢量上,当测量该点时偏离不会超过1微米。如果设置为是,测量的值都会捕捉到理论向量,并包含了点到这个向量偏离量。当关注对于某个向量的偏移时非常有用。
例如,要测量桌子上端的高度(Z方向)。并不是很介意由机器晃动(隧道误差)导致的(X和Y(第二和第三)轴的误差。这种情况下,当捕捉设置为是时,将只报告Z值。因为测定X和Y值等于它们的理论值,任何X和Y的误差将会被忽视。
