对于圆形特征,由不同的起始角度和终止角度框定义 PC-DMIS 触测特征的位置。默认值对于很多情况都很充分,但可能存在需要测量被其他特征遮住或只有部分可以触测的圆形特征的情况。按逆时针方向输入起始角度和终止角度。
例如,若以六个测点测量孔,且起始角度为 0 度,结束角度为 360 度,则应如下:
请注意开始角和结束角是相同的:0 和 360。另外,组成圆特征的 6 个点,平均分配在两角之间。这种情况下每个点将采用 60 度的间隔,最后一点处于 300 度的位置。
但是,若将起始角度和终止角度分别变为 45 度(紫色箭头)和 270 度(橙色箭头),会将测点限制在圆特征的特定部分:
起始角和终止角
起始角度和终止角度框 - 在这些框中可以更改特征的默认起始角度和终止角度。这些角度为由用户输入的十进制度数。起始角度和终止角度与 IJK 角度矢量框中的值有关。若旋转特征视图以俯视其中心,PC-DMIS 将按逆时针方向绕中心线从起始角度开始间开所需数目的测点,直至到达终止角度。
这个对话框只在自动测量圆、圆柱、椭圆、圆锥、球时使用。
起始角 2 和终止角 2 框 - 起始角 2 和终止角 2 框用于确定球体特征上的第二起始角度和终止角度。此角度为十进制度数。若观察球体的侧视图,可看到第二角度从球体平分线开始,然后向顶部极点移动,直至角度增至 90 度,之后向下返回球体对侧 180 度的平分在线。从这些角度可以将测点置于测头可无阻碍地到达的区域。
起始角度 2 和结束角度 2 框仅适用于球体自动特征。
角度2缓冲区偏置
使用一个圆形自动特征(圆、圆柱、圆锥、球和圆槽)生成弧时,PC-DMIS 会将起始和终止角偏置两度。这样从CAD上获得的弧不是在起始和终止角度上采到的,可能是隅角。除非尝试产生几度的弧,对大部分零件不会成为问题。例如,要在一个自动圆产生 4 度的弧,需要在起始角和终止角框中键入一个八度的弧参数,因为 PC-DMIS 会在每一个角度上缩小弧两度。
