测量策略小部件可让您更改以下项目的主要特征参数:
QuickFeatures - 有关QuickFeatures的更多信息,请参阅上一主题中的“创建QuickFeatures”。
GD&T 选择嵌入式 GD&T 标注期间创建的功能 - 有关导入 GD&T 选择的信息,请参阅“编辑 CAD 显示:简介”一章中的“使用 CAD GD&T 标注”下的“导入 CAD GD&T 标注”。
默认情况下,PC-DMIS显示CMM配置的小部件。对于便携式配置,它将隐藏小部件。对于CMM配置,只要您创建其中一个特征,就会显示测量策略窗口小部件,并且不会打开其他对话框。您可以从安装选项对话框的常规选项卡中的使用测量策略小部件复选框更改此默认行为。有关详细信息,请参阅“设置首选项”一章中的“使用度量策略小部件”。
当测量策略小部件出现时,PC-DMIS在“编辑”窗口中创建一个或多个特征。当您使用此窗口小部件更改特征时,PC-DMIS会在“编辑窗口”命令中进行相同的更改。
当测量策略小部件打开时,您无法访问大多数其他PC-DMIS选项,包括编辑 | 撤销。如果PC-DMIS中没有您希望看到的内容,请检查测量策略窗口小部件是否已打开。
测量策略小部件具有以下组件:
扶手栏 - 左边的栏是扶手栏。您可以使用此栏重新定位窗口小部件。
[特征类型] - 此图标和工具提示文本表示特征类型(圆、圆柱等)。在 GD&T 选择导入过程中,对于某些功能,可以更改要素类型。在这种情况下,带有附加功能选项的下拉箭头出现在图标的右侧。
特征 - 此文本显示特征的名称。您可以点击文本并键入一个新的名字。
传感器 - 这是一个仅供查看的图标。它代表了PC-DMIS需要测量该特征的传感器的类型。测头图标意味着 PC-DMIS 需要使用接触测头传感器来测量特征。
策略 - 您可以使用此列表更改所选的测量策略。
如果您使用触发式测头,则列表中将包含一个名为Touch Trigger User-Defined的策略。通过这种策略,您可以单击属性,然后单击CAD模型以定义PC-DMIS在何处采集测点。
如果您想创建自定义策略,则可以使用“测量策略编辑器”。有关测量策略编辑器的信息,请参见“设置首选项”一章中的“使用测量策略编辑器”。
选项 - 这个图标显示这个选项菜单:
另存为默认值 - 将您的更改保存为当前要素类型的新默认设置。PC-DMIS 将这些默认值保存在测量策略编辑器中。
如果您在设置选项对话框 (F5) 的常规选项卡中标记使用测量策略复选框,则可以使用此选项。有关信息,请参阅“设置首选项”一章中的“使用测量策略编辑器”。
属性 - 单击以显示该特征的主要属性。您可以使用显示的值来更改这些属性。如果要更改其他属性或更改窗口小部件中显示的属性,可以使用“测量策略编辑器”。如果您使用触发器用户定义策略,则属性会显示一个测点数显示。在打开此显示的情况下,您可以单击CAD模型来定义PC-DMIS在何处采集测点。
取消 - 这将关闭窗口小部件并删除在为QuickFeature或GD&T标注首次打开窗口小部件时PC-DMIS创建的所有特征。单击应用以确认其创建后,它不会删除特征。
应用 - 这确认您对当前特征所做的任何更改。如果您只创建了一个特征,则窗口小部件会应用更改,然后关闭。如果您创建了多个特征,则窗口小部件会将更改应用于当前特征,然后显示下一个创建的特征。对于QuickFeatures,如果您创建新特征但未首先单击应用,则软件将应用您的特征,测量策略小部件将显示您的下一个特征。这也适用于多QuickFeatures。
全部应用 - 这确认您对所有创建的特征所做的任何更改。如果已使用应用按钮修改一个或多个特征的属性,则全部应用仅将更改应用于其余特征。
