此图标仅在您的LMS许可证或端口锁上启用PC-DMIS Planner和IP Measure时,并且您正在使用以下支持的特征之一:曲面点、棱点、直线、平面、圆、圆柱和圆槽时可用。
如果选择了,PC-DMIS会检测到通常位于CAD模型的空隙(空白空间)的采点目标,并将其重置于通常位于空隙边缘的安全位置。
例如,第一张图像显示在两个不同曲面的边缘右侧创建的线的行为,并且未启用“无深度”或“空隙检测”。
使用已禁用的“空隙检测”生成的线的示例
在此情况下,PC-DMIS 将线的测点置于棱边上。若启用了“深度检测”,但未启用“空隙检测”,则测点离棱边的距离与深度参数相同。
下一张图像显示当在同一条在线启用了“空隙检测”并将“深度检测”设为 0(零)时所出现的行为。
使用已启用的“空隙检测”生成的线的示例
“空隙检测”算法可用于将一些智能添加至测点分布。由于计算棱边上或非常靠近棱边的线具有不稳定性,因此需确定“安全距离”。然后,PC-DMIS 将使用此项目放置特征的测点。“安全距离”基于测头半径的倍数。
在QuickFeature模式下,您可以选择多个共线或共面实体。隙侦测考虑所有选取实体的测点模式。有关如何打开和关闭此功能的详细信息,请参阅设置编辑器文档中的“空隙侦测新算法”主题。
您也可拖动选择测点,以确定棱边。注意,当在将空隙检测设为打开时拖动选择测点时,空隙检测算法仍可用于计算拖动操作的起点。但是,一旦开始拖动,空隙检测选项将自动被设为关闭,其余测点将手动检测。空隙检测算法用于智能定义路径,而手动拖动选择可确定路径。
