支持的特征:
测定圆
测定圆柱
测定点
测定平面
测定球
测定线
测定锥体
对于支持的测定特征,触测目标按钮允许查看或更改特征的触测数据。
点击触测目标按钮打开特征触测目标对话框。
特征触测目标对话框
该对话框按行列出触测数据。各行左侧的数字指示触测的顺序。要更改触测数据,双击某一行并在出现的测定点对话框编辑其值。
在特征测点目标对话框中也可使用“图形显示”窗口查看和编辑测点数据。只要特征测点目标对话框保持打开,可以执行以下操作:
查看带红色箭头的个别测点。单击特征测点目标对话框中所列的任何测点数据行,“图形显示”区域中的相关箭头变为红色。
单击每个测点并拖动到新位置。要移动测点,可以在图形显示区域选择红色的箭头并将其拖动到新位置。放开鼠标将测点放在新位置并计算数据,更新特征触测目标对话框。
插入新测点。您还可以向现有特征中插入新测点。在触测列表中选择一个位置,然后进行任何所需的触测。一旦按了 END 键,PC-DMIS 会询问是否要在当前位置插入触测点。如果选择是,PC-DMIS 会将新测点插入当前特征的该位置。如果选择否,PC-DMIS 会将插入光标移动到测量例程中的下一个有效位置(通常在“编辑”窗口当前特征的正下方)并创建一个新特征。
在您使用任意方法进行更改时,特征触测目标对话框和“编辑”窗口中的数据不会动态更新。您需要先关闭对话框再重新打开,才能看到更改后的触测数据。
删除触测按钮
特征测点目标对话框中的删除测点按钮仅在编辑支持的自动特征的测点时启用。要删除现有测点,请选择测点并单击删除测点。PC-DMIS 将从对话框和测量例程中删除该测点。请参见“创建自动特征”一章中的“显示测点按钮”主题。
