当使用点构造直线时,只有最佳拟合重新补偿才是正确的。
您可以利用 2 个或 2 个以上的特征来构造一个“最佳拟合”二维或三维直线。最佳拟合构造方法采用实际测定点,最佳拟合重新补偿方法使用测针球心。最小二乘法使平均平方误差最小,最小最大方法使最大误差最小。您也可以选择删除超差点或使用高斯过滤构造直线。
最佳拟合选项使用球心数据在触测方向的反方向先补偿测针半径。
最佳拟合重新补偿选项先使用球心数据,测针的半径补偿是拟合过程的一部份(拟合之后再补偿测针半径)。
要构造最佳拟合或最佳拟合重新补偿直线,请执行以下步骤:
访问构造直线对话框(插入 | 特征 | 构造 | 直线)。
选择最佳拟合或最佳拟合重新补偿选项。
输入至少两个特征。
选择 2D 直线或 3D 直线选项。
当使用最佳拟合重新补偿方法时,其中一个特征必须是点。
如果需要,点击删除超差点复选框,在标准偏差增益框里指定一个值。
如果需要,点击应用高斯过滤复选框,在切换波长框里制定一个值。
点击创建按钮。
该选项的编辑窗口命令行为:
CONSTR/LINE,BF, feat_1,feat_2, …
OUTLIER_REMOVAL/(ON | OFF), stdDevMultiple
FILTER/(ON | OFF),WAVELENGTH=ctfoffWavelength
(使用实测的点构造。)
或者
CONSTR/LINE,BFRE,feat_1,feat_2, …
FILTER/(ON | OFF),WAVELENGTH=cutoffWavelength
(使用测头的中心来进行测量,在测量完特征后重新补偿)
用两个或更多特征构造一条直线
更多信息:
