与圆锥和球的圆构造类似,这种类型的构造为沿定义矢量在一定高度处从圆柱创建一个圆。圆特征将与参考圆柱有相同的直径。这种构造需要三个输入:高度值,参考点和矢量。
值 - 此框可以键入高度值。PC-DMIS 沿所选矢量,在离所选参考点该距离处构造圆。正值将使用与矢量相同的方向。负值将使用与矢量相反的方向。
点 - 此列表用于定义 PC-DMIS 构造圆的参考点。有以下选项:
圆柱_起始点 - 圆柱的起始位置。此点为圆心点,所在的圆由第一层采点定义。
圆柱_终止点 - 圆柱的终止位置。此点为圆心点,所在的圆由最后一层采点定义。
原点 - 您坐标系的原点。
此图像显示不同圆柱类型的起始和终止位置示例:
A - 自动圆柱的 CYLINDER_START 位置示例
B - 自动圆柱的 CYLINDER_END 位置示例
A - 测量圆柱的 CYLINDER_START 位置示例
B - 测量圆柱的 CYLINDER_END 位置示例
矢量 - 定义构造圆的矢量和应用高度值的矢量。可用的八个参考矢量为:CYLINDER_VECTOR、WORKPLANE、ZPLUS、ZMINUS、XPLUS、XMINUS、YPLUS 和 YMINUS。
构造圆柱圆:
访问构造圆对话框(插入 | 特征 | 构造 | 圆)。
选择圆柱选项,
选择一个圆柱特征。
从点列表里选择参考点。
从矢量列表里选择参考矢量。从矢量列表框中选择截取截面的方向。
在值框中键入距离。
点击创建按钮。
该选项在“编辑”窗口中的命令行为:
CONSTR/CIRCLE,CYLINDER,feat1,HEIGHT,value,REF_POINT = point,REF_VECTOR = vector
