您可以从平面、直线或一组点构造辅助基准线。点集可以是多个选定点、构造的点集或包含多个点的扫描特征。
辅助基准构造使用输入特征(或特征)内的点以及来自主基准输入的平面来创建“方向约束”和“材料外部”2D 线。您可以在坐标系中使用此线来模拟辅助基准特征。
“方向约束”意味着输入点被强制垂直于主基准面。
“材料外部”表示生成的线与输入特征(或多个特征)中的最高点或点接触,受制于方向约束和所选数学类型。
PC-DMIS 在您选择作为主基准的平面中构建辅助基准线。
示例
下例显示了从选定平面查看的点。
约束最小最大值是 ISO 1101 标准指定的默认数学类型。
约束 L2 是 ASME Y14.5 标准指定的默认数学类型。
L∞
红线是以外部包络为目标的约束 L∞ 平面(PC-DMIS 中的约束最小最大值类型)。
L2
绿线是以外部包络为目标的约束 L2 平面(PC-DMIS 中的约束 L2 数学类型)。
如何构建辅助基准线
访问构造直线对话框(插入 | 特征 | 构造 | 直线)。
从已选择自动的下拉列表中,选择辅助基准。
从特征列表中,选择输入特征(或多个特征)。有关有效的输入特征类型,请参阅上面“构建线特征”主题中的表格。
从主基准区域的下拉列表中,选择主基准。该数据可以是来自测量例程的平面,也可以是来自活动坐标系的工作平面。
从数学类型区域的第一个下拉列表中选择数学类型(CONSTRAINED_L2 或 CONSTRAINED_MINMAX)
从数学类型区域的第二个下拉列表中选择测头补偿选项(BF 用于最佳拟合,或 BFRE 用于最佳拟合重新补偿)。
单击创建按钮以将构建的线特征插入您的测量例程。
此选项的“编辑”窗口命令行为:
CONSTR/LINE,SECONDARY_DATUM, feat_1,feat_2, …
MATH_TYPE/TOG1,TOG2
PRIMARY DATUM PLANE/TOG3,TOG4
TOG1 = CONSTRAINED_L2 或 CONSTRAINED_MINMAX
TOG2 = BF 或 BFRE
TOG3 = FEATURE 或 WORKPLANE
TOG4 = 如果 TOG3 是工作平面,则这是工作平面列表,如果 TOG3 是平面特征,则它是特征 ID。
