您可以从其他输入平面特征构造平移平面特征。输入平面特征必须包含点数据。带点数据的有效平面特征为构造的最佳拟合 (BF)、构造的最佳拟合重新补偿 (BFRE)、测量特征或自动平面特征。无效的平面特征不包含点数据(例如,套用点、中点或垂直点)。
PC-DMIS 根据计算法以输入平面矢量方向从输入平面移动平移的构造平面:
若选择最大偏差,PC-DMIS 将平面平移至最大偏差点。
若选择标准偏差,PC-DMIS 将通过 standardDeviationMultiple 乘以标准偏差计算平移。
平移平面通过最大偏差从输入平面偏移。标准偏差同样偏移,但如上所述距离是标准偏差的倍数。
在此图中,浅蓝色平面表示输入特征,黑色平面表示最大偏差平面,红色箭头表示最大偏差。
要构造平移平面:
访问构造平面 对话框 (插入 | 特征 | 构造 | 平面)。
从下拉列表中选择平移平面。
从右侧列表中选择输入特征。该特征必须为带点数据的平面特征。
选择计算法:最大偏差或标准偏差。
如果计算法为标准偏差,键入标准偏差倍数。
单击创建,将构造的平移平面命令插入“编辑”窗口。
此选项在“编辑”窗口中的命令行为:
CONSTR/PLANE,TRANSLATED,feat_1,
METHOD/( MAXIMUM_DEVIATION | STANDARD_DEVIATION), standardDeviationMultiple
