调整过滤器构造类型可以让扫描围绕以下标准几何特征调整扫描数据:
球
圆锥
圆柱
一般来说,这些扫描应该使用模拟测头,比如 SP600。如果想围绕一个球在其上部四分之一截面处扫描,应该像这样通过一个切平面来得到数据:
A - 扫描路径
不管如何,当测头围绕球体扫描时,由于 CMM 的自然上升和下降漂移运动,所有点都保持在切割平面内在物理上是不可能的。
调整筛选器构造可以使用预先存在的扫描点,运用已知的特征运算性质,加强对测量过程中收集的点的补偿,更准确地在切平面内调整这些点。您可使用调整筛选器对话框执行此操作。要访问此对话框,请选择插入 | 特征 | 构造特征 | 调整筛选器。
“调整筛选器”对话框
该对话框的选项如下:
特征类型
定义扫描的原始特征(简单的几何特征)。您仅能选择球体、圆锥或圆柱。
筛选器类型
对于要使用的筛选器类型,可以为轴向或径向(仅适用于圆锥和圆柱特征 — 参见以下步骤 4)。
特征信息
通过此项目可以定义有关特征的信息。
XYZ - 特征的标称位置。
IJK - 特征的法矢量。
半径/角度 - 设置球体或圆柱的半径或圆锥的角度。
切平面信息
此区域定义切平面的位置和矢量。
XYZ - 切平面的位置。
IJK - 切平面的矢量
调整扫描数据:
要正确的调整扫描的数据,你需要给出足够的信息来对特征进行数学定义
从调整筛选器对话框的特征列表中选择实际球体、圆锥或圆柱特征。
从列表中选择扫描特征。通常情况下该扫描特征应该是一个闭线扫描。该扫描必须是在球,圆锥或圆柱上。
从特征类型列表中选择扫描的特征类型。
从过滤类型列表中为圆锥或圆柱特征选择正确的过滤类型。过滤器将决定如何补偿数据 过滤器将决定如何补偿数据。
如果你是垂直于圆柱或圆锥的轴扫描,选择径向过滤器。这将定义一个圆用于调整点。
如果你是平行于特征的轴扫描,选择轴向过滤器。这定义一条直线用于调整点。
在XYZ框里输入特征的理论XYZ。
在IJK框里输入特征的理论IJK。
在半径或角度框里输入一个值定义特征的大小。
在切平面信息区域定义扫描的切平面。一旦你为扫描特征指定了所有理论信息,你就可以创建这个构造特征。
单击创建。所有的点沿着特征理论定义投影到切平面上(考虑到已知几何知识)而不是直接沿着特征法线矢量投影
