构造椭圆对话框
通过 PC-DMIS 构造椭圆的方法有多种。下表列示了各种类型的构造椭圆及其必要输入。某些特征可能不需要任何输入,而其他特征则可能需要三项或更多输入。下表中的术语“任意”表示可以将任何类型的特征作为构造输入。PC-DMIS 可以按任意顺序选择特征。
构造特征类型 |
编辑窗口中的符号 |
输入特征数 |
特征 1: |
特征 2: |
注释 |
自动椭圆 |
请参见“自动椭圆构造”。 |
最佳拟合椭圆 |
最佳拟合 |
需要最少4个输入特征或一个扫描或4个点的集合 |
使用给定输入构造最佳拟合椭圆。有关建议的输入,请参见下文的注释。 |
最佳拟合重新补偿椭圆 |
最佳拟合重新补偿 |
至少包括 4 个输入特征 其中一个输入必须是点,或是一个扫描,或者由至少4个点组成的特征组。 |
相交 |
相交 |
2 |
圆柱 |
平面 |
在输入特征的相交处构造椭圆。 |
套用椭圆 |
套用 |
1 |
任意 |
在输入特征的质心构造椭圆。 |
投影椭圆 |
投影 |
1 或 2 |
任意 |
平面 |
一个输入特征将椭圆投影到工作平面。 |
翻转椭圆 |
翻转 |
1 |
椭圆 |
利用翻转矢量构造椭圆。 |
如果选择的特征类型有误,PC-DMIS将在状态栏上显示“无法构造 [特征]。不接受输入特征的组合。在状态栏上。
要构造椭圆,请执行以下步骤:
打开构造椭圆对话框(插入 | 特征 | 构造特征 | 椭圆)。
输入所需特征。
选择内或外选项。
选择构造方法。可用选项包括:
自动圆
最佳拟合或最佳拟合重新补偿椭圆
套用椭圆
投影椭圆
翻转椭圆
当选中时,一些椭圆类型的对话框有额外的选项或条。根据需要选择或使用这些选项。
点击创建按钮。
椭圆构造样本在“编辑”窗口中的命令行为:
feature_name=FEAT/Ellipse,TOG1,TOG4
THEO/x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec,major diam,minor diam,i angle vec, j angle vec, k angle vec
ACTL/x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec,major diam,minor diam,i angle vec,j angle vec,k angle vec
CONSTR/TOG2,TOG3,TOG5,feat_1,feat_2, ...
实际的“编辑”报告均以大写字母显示。
“自动”是默认的构造方法。有关自动法的信息,请参见“自动椭圆构造”。
TOG1=极坐标系或直角坐标系
TOG2 = 椭圆
TOG3 = 最佳拟合 / 最佳拟合重新补偿 / 套用 / 相交 / 投影 / 翻转
TOG4 = 内 / 外
TOG5 = 2D / 3D (仅适用于TOG3读取最佳拟合或最佳拟合重新补偿)
“编辑”窗口中的前三行与构造椭圆的相同。根据构造的特征类型,第四行稍有不同。将光标置于 TOG3 上并按 F7 和 F8,可以在不同类型的椭圆之间切换。(参见“使用‘编辑’窗口”一章的“命令模式的键盘功能”。)
当涉及到两个或两个以上的特征时,PC-DMIS 将自动确定输入特征的必要顺序。这样可提高计算过程的正确性。
以下主题将介绍构造椭圆的可用选项:
更多信息:
