在输入特征之间构造偏置线,然后从输入特征中按指定距离对该偏置线进行偏置。
要构造偏置直线,请执行以下步骤:
访问构造直线对话框(插入 | 特征 | 构造 | 直线)。
选择偏置选项。
选择至少两个特征来创建偏置直线. 类型不限。
单击偏置按钮。屏幕上出现直线偏置对话框。
直线偏置对话框
选择任一对话框,根据偏置值计算标称值,或根据指定的标称值计算偏置值。
若需根据偏移值计算标称,请选择计算标称选项。在偏置值中输入相应特征的偏置值,或单击计算。
要计算偏置值,使用计算偏置值选项选择标称值,然后单击计算。更多信息,请参见以下程序。
单击确定按钮,关闭直线偏置对话框。
单击创建按钮,根据这些值创建构造的偏置线。
若偏置值超过输入特征之间的距离,则PC-DMIS无法计算偏置线。并在不使用第一个特征与最后一个特征之间的偏置的情况下构造线。
该选项的编辑窗口命令行为:
CONSTR/LINE,OFFSET
SURFACE NORMAL = i_vec, j_vec, k_vec, TOG1
ID = id1, id2, …
OFFSET = val1, val2, …
TOG1 = 在 MULTI POINT 和 TWO POINT 之间更改。对于新构造,应使用 MULTI POINT。
MULTI POINT - 这一新的算法是构造新偏置线所用的默认算法。使用该算法可在所需输入特征之间构造偏置线。您可从任一特征中指定偏置值。
TWO POINT - 这一旧的算法保留下来,以支持旧版 PC-DMIS 中的测量程序。使用该算法可在两个输入特征之间构造偏置线。第一个特征的偏置值必须始终为零。此外,正号或负号的操作方式与 MULTI POINT 的相反。
更多信息:
