您可使用以下两种类型的精简参数:“精化公差”或“精化比例”。使用构造曲面和构造曲线对话框(分别位于插入 | 特征 | 构造特征 | 曲面和插入 | 特征 | 构造特征 | 曲线)上的使用公差复选框可在公差或比例之间进行切换:
精化公差控制曲线或曲面拟合的紧凑度(或精确度)。有效的筛选公差范围:0.0 至 5.0,其默认值为 0.01。精化公差越小,曲线穿过包含于输入集内的特征的质心越进。若精化公差为 0.0,则曲线或曲面会穿过所有质心。较大的精化公差会生成具有较小波动的曲线或曲面(但必须不接近输入集特征)。若要查看这一操作,构造曲线或曲面,然后更改输入公差并检查其形状如何更改。
精化比例也可用于控制拟合质量。精化比例的有效范围为 0.0 至 1.0,其默认值为 0.33。精化比例确定曲线或曲面与质心拟合可用的自由度数。在最低点 0 处,算法会尝试将直线或平面拟合至质心。在 1 处,其会尝试穿过所有质心的拟合。
若要使“从属”曲线成为“独立”曲线(以便其不再与输入集相关联):
打开“编辑”窗口(视图 | 编辑窗口)。
选择构造的曲线特征。
浏览到该特征的“从属”字段。
按F7。它将从“从属”更改为“独立”。
您可通过编辑曲线的控制点,更改曲线形状。
