权重的目的在于辅助位置或轮廓公差的同步分析。
您可以指定特征权重,或者拥有基于公差值自动产生特征权重的 PC-DMIS。
指定的权重
每个用作输入值的特征皆有一个相关的权重。这些权重的默认值为 1。您可在“编辑”窗口(视图 | 编辑窗口)或最佳拟合坐标系对话框(插入 | 坐标系 | 新建 | 最佳拟合按钮)中修改权重。这些权重的数值会影响得到的坐标系。某特定特征的权重越大,则得到的坐标系越可能尝试将此特征的测量值与其理论值进行匹配。这允许您将优先权赋予坐标系内的特征。如果所有输入特征的权重为均衡的,则将会对这些特征进行等价处理,无需考虑权重的数值。
在坐标系特征列表中选择特征并双击特定权重值,可对任何权重进行编辑。根据需要编辑此值,然后单击此字段之外以设置新值。新值将被分配至此特征并在计算期间得到使用。
此外也可根据权重的关联尺寸,将其指定给每个特征。若无关联尺寸,将被指定默认公差。单击设置按钮可指定权重。将用户定义的权重与公差权重相乘,即可计算出特征的组合权重。
公差生成的权重
对于基于公差的权重,Min_Max 拟合会降低每个特征使用的可用公差的百分比。最小二乘法拟合会降低所有特征使用的公差的“平均”量。
因为生成的权重是公差的倒数,因此带有相对较小权重(或较低优先级)的特征与较大公差带相对应。这会赋予其更多的移动自由,而不会影响其他特征。带有相对较大权重(或较小公差带)的特征在坐标系进程中的优先级较高。
使用同步评估权重
创建一些带有适当公差的尺寸。为这些尺寸选择“不拟合”。报告中不包括这些尺寸。这些尺寸仅用作参考。它们仅将公差是多少告知最佳拟合坐标系。
创建可在定公差后的特征上自动创建权重的最佳拟合坐标系。最佳拟合坐标系创建权重时会考虑公差大小和任何适用的补偿。
创建带有适当公差的第二组尺寸,使用加权的最佳拟合坐标系。报告中包括这些尺寸。
