开始建坐标系的行如下:
坐标系标识=建坐标系/开始,回调:标识, 列表=是/否
可更改的字段:
Align_ID
此为坐标系将保存为的 ID。操作员分配ID。如果未指定ID,PC-DMIS将分配默认名称。示例:A1。
ID
ID 为之前的内部坐标系,开始新坐标系前将回调此坐标系。请注意,您也可以在此字段中使用 USE_ACTIVE_ALIGNMENT 关键词,使 PC-DMIS 将使用活动坐标系而非回调保存的坐标系。这在以循环和条件分支使用坐标系时比较有用。参见“在循环或分支中使用坐标系”主题。
您可以使用此字段中的 USE_PART_SETUP 关键字使得 PC-DMIS 使用设置选项对话框零件/测量机选项卡的零件设置区域定义的转换。对于早于 2012 的版本,通过将 ID 字段保持为空,解决此问题。请参见“设置首选项”一章中的“设置选项模式:零件/测量机标签”主题。
LIST
通过将此字段设置为是或否,可确定 PC-DMIS 是否应将坐标系 ID 显示于设置工具栏上的坐标系列表中,以便随后插入测量例程中。默认设置为是。如果有许多临时坐标系,而您不希望将其全部列在设置工具栏的坐标系列表中,则应将该字段设置为否。
