请注意,若坐标系将由不同 测量程序回调,则仅需通过使用以下步骤来保存此坐标系。所有坐标系在测量程序中使用时会自动保存。
若要保存坐标系:
选择插入 | 坐标系 | 保存。屏幕上显示坐标系另存为对话框。
在文件名框中键入坐标系名称(最多十个字符)。
选择英寸或毫米选项,分别以英寸或毫米保存坐标系。对于任何坐标系的测量,默认单位将与创建此坐标系的测量程序所用的测量单位相同。若要在不同测量程序中使用某一坐标系,则不必以新测量程序的单位类型来保存坐标系。坐标系将自动转换为与新测量程序相同的单位(有关回调坐标系的信息,请参见“回调现有坐标系”)。
选择测量机到零件或两者选项。选择两者保存测量机到零件以及 CAD 到零件的转换矩阵。选择测量机到零件只保存测量机到零件的转换矩阵。
单击保存按钮。
为保存文件,必须输入文件名。唯一允许的文件扩展名为 ".aln"。若不为坐标系文件键入有效名称,则单击保存将不会关闭对话框。
坐标系可以保存到任何目录中。但是,如果要在测量程序中使用保存的坐标系,则坐标系必须与测量程序保存在同一目录,或者保存在用户指定的回调目录中。
是选择测量机到零件选项还是选择两者选项主要取决于以下方面:
如果零件坐标系原点与 CAD 原点匹配,则将不需要在零件转换中包括 CAD。两个选项都可用。
如果零件坐标系原点在位置或方向方面均不同于 CAD 原点,则需要在零件转换中包括 CAD。选择两者。
如果测量程序不包括 CAD 模型,则不需要包括 CAD
此选项在“编辑”窗口中的命令行显示为:
SAVE /ALIGNMENT,filename, TOG1
TOG1
这个切换字段在两者和测量机到零件之间切换。选择两者保存测量机到零件以及 CAD 到零件的转换矩阵。选择测量机到零件只保存测量机到零件的转换矩阵。
