最大和最小距离是两条直线之间跨越直线长度的测量距离。
距离对话框(插入 | 尺寸 | 距离)中的二维选项将计算特征之间的二维距离。计算距离之前,用于计算 2D 距离的所有特征首先投影于当前的工作平面内,除非当尝试计算垂直于第三个定义为平面之特征的距离时(如下所示)。
PC-DMIS 会计算两个特征之间的最大、最小和平均距离。如果该距离介于两直线或两平面之间的距离,则通过使用测量点数据来计算最大、最小和平均距离。(确认距离类型设置为二维。)
使用三个特征来计算的 2D 距离将平行于或垂直于基准特征。基准特征可以是先前已测定或构造的任何特征。
如果第三个特征为平面,并且计算的距离垂直于基准特征,那么当前的工作平面就被忽略了。
要使用三个特征计算距离,请执行以下步骤:
选择两个将用于计算距离的特征。
选择第三个(基准)特征。(要得到最佳的结果,应将直线用作第三个特征。
验证选中了正确的方位。
选中按特征复选框。
点击创建按钮。
PC-DMIS 将计算前两个特征之间平行于或垂直于第三个(基准)特征或轴的距离。
当单击关闭按钮时,PC-DMIS将关闭距离对话框,而不创建其他尺寸。
