选中特征 位置对话框(插入 | 尺寸 | 位置)中轴区域中的自动复选框时,尺寸中所显示的轴是根据特征类型的默认轴而选择的,但它们不可用:
如果选择了多个不同类型的特征(如:选择了一个圆特征和一个点特征),那么轴区域将会选择上次所选特征所用的轴。
在有些情况下,可能必须要替代默认设置。默认复选框可以让您改变默认输出的格式。
要更改默认输出,请执行以下步骤:
选择每个要标注尺寸的特征。
选中默认复选框。则自动复选框将清除,所有尺寸轴成为可选项。
请根据需要选择相应的尺寸轴。
X = 打印 X 轴值。
Y = 打印 Y 轴值。
Z = 打印 Z 轴值。
Prad = 打印极半径。
Pang = 打印极角。
区域 = 打印选定 Blob 特征的区域。它在命令模式的报告和“编辑”窗口中显示为 AR。
D = 打印直径值。对于椭圆,此为小直径值(与 H 相同)。
R = 打印半径值(直径的一半)。
A = 打印角度值。
L = 打印长度(用于圆柱、圆锥、槽和椭圆。)对于椭圆,L 为大直径值。
H = 打印高度(用于圆锥、圆柱和椭圆)。对于椭圆,H 为小直径值。
V = 打印矢量位置。
Form = 打印具有该位置尺寸的特征的积体形状尺寸。
对于圆、圆柱或圆锥特征,形状为圆度 (RN) 尺寸。
对于平面特征,是平面度 (FL) 尺寸。
对于直线特征,为直线度 (ST) 尺寸。
点击 创建 按钮。
一旦将输出值更改为默认值以外的其它值,PC-DMIS 就会将新设置用于所有以后的评价。如果需要让 PC-DMIS 使用原来的默认轴,则必须将格式重置到默认设置。
要将格式重置到默认设置,请执行以下步骤:
选中默认复选框。
选中自动复选框。所有轴复选框变为不可用状态。
选择每个要标注尺寸的特征。最初的默认尺寸轴将被选中。
点击 创建 按钮。
PC-DMIS 会自动按照特征类型将尺寸重置到输出默认轴。
