评价倾斜度
在寻找 XactMeasure GD&T 尺寸?如果是,请参阅:
ID Feature Search ID Feature List box Last Two button Clear button Reference Angle Tolerances for Angle Dimensions Projected Distance Output To area Display check box Edit button Create button Close button Units Analysis area
“评价倾斜度”对话框
插入 | 尺寸 | 倾斜度菜单选项用于计算平面或直线相对于基准平面或直线的倾斜度误差。(如果只选择或键入了一个特征,PC-DMIS 将把当前工作平面用作基准。
与垂直度或平行度类似,倾斜度尺寸允许您指定一个非 90 度(垂直度)或 0 度(平行度)的理论角度。例如,如果您指定一个 45 度的理论角度,PC-DMIS 会在 45 度位置创建一个公差带,并检查所有的测量点是否在公差带内。
测定值是一个角度(蓝色)。倾斜度公差带在两个绝不会相交的平行线或面(黑色)内。
更多信息:
使用倾斜度选项计算倾斜度偏差:
参考角度
倾斜度尺寸的正公差
倾斜度尺寸的投影距离
