中间位置度
插入|尺寸|中间位置度菜单选项计算两个指定的位置度尺寸之间的位置度偏差和偏差角度。当你单独评价了一个孔组中每个孔的位置度后需要评价孔组中任意一个孔相对于另一个孔的位置度偏差和偏差角度时可以使用中间位置度。
ANSI 或 ISO 标准都不包括中间位置度。这在 PC-DMIS 中是特殊使用的。
创建这个尺寸
访问中间位置度菜单选项。出现中间位置度对话框。
从位置度列表选择二个评价。这个列表包括传统位置度和特征控制框(FCF)位置度。如果您选择复合 FCF 位置或多个单段 FCF 位置(具有多个段的位置),则 PC-DMIS 仅使用“主要尺寸”以计算“位置间尺寸”。
在标号=框中为尺寸输入标号代码。
在公差框中为尺寸输入公差值。
从单位列表中选择测量单位。
单击创建。
此尺寸将在编辑窗口中显示以下信息:
尺寸名称 =中间位置度 尺寸1 和 尺寸2, 单位 = 英寸/毫米
轴 标称值 测定值 正公差 负公差 补偿 偏差 偏差角度 超差
TP 0.0000 0.0000 0.0100 0.0000 -172.4842 0.0000 #-------
DEV是中间位置度的偏差。DEVANG是中间位置度是偏差角度。
