“平价线轮廓度”对话框
轮廓的直线菜单项(插入 | 尺寸 | 轮廓 | 直线)计算曲线的二维轮廓误差。
“平价面轮廓度”对话框
轮廓的曲面菜单项(插入 | 尺寸 | 轮廓 | 曲面)计算曲面或曲线特征的三维轮廓误差。
您可以使用任何种类的轮廓扫描方法进行计算。
对于影像2D 轮廓自动特征的尺寸,理论矢量投影至工作平面。所报告的偏差为相对于该工作平面而不是曲面法线偏差的 2D。
PC-DMIS 默认为采用 2009 ASME 标准计算轮廓尺寸的测量值。您可以在当前的 ASME 标准与更新的 ISO 1101 2004 标准之间进行切换。执行形状和位置轮廓尺寸时,ISO 标准将测量值计算为最大偏差的 2 倍。这种情况下的公差即为直径区域,均沿曲线的轮廓。这表示直径区域不仅仅是一端的正公差,也包括另一端的负公差。此外,给定的一个公差值为直径值,不是半径值。
若要启用 ISO 标准,请访问 PC-DMIS 设置编辑器,浏览选项部分并将 UseISOCalculations 设为 1。
更多信息:
