假设你有这些变量并且希望用这些变量创建一个位置尺寸:
ASSIGN/V_THEOX=10
ASSIGN/V_THEOY=5
ASSIGN/V_THEOZ=1
ASSIGN/V_MEASX=10.008
ASSIGN/V_MEASY=5.035
ASSIGN/V_MEASZ=0.997
为便于使用,这个实例给出的变量为常数值。在实际应用中,用到的变量大多是根据用户输入或外部引用的变量值。
评价这些变量
选择 插入 | 特征 | 常规菜单选项创建一个常规特征。构造常规特征对话框弹出。
选择点选项。
选择选择选择标称值选项并按同样的方法处理。
单击确定。PC-DMIS将在编辑窗口内插入一个空的常规特征。(通常它的标号用F开头,如F1、F2等。)
您将在编辑窗口的命令模式下看到这些:
F1 =一般/点,从属,直角坐标,$
标称值/XYZ,0,0,0,$
测定值/XYZ,0,0,0,$
标称值/IJK,0,0,1,$
测定值/IJK,0,0,1
现在按顺序将第一行 NOM/XYZ后面的三个零分别改为 V_THEOX、V_THEOY 和 V_THEOZ。这些将成为您的标称变量。
按照相同的方法将 MEAS/XYZ 后面的三个零分别改为 V_MEASX、V_MEASY 和 VMEASZ。现在您的命令将如下显示:
F1 =一般/点,从属,直角坐标,$
标称值/XYZ,V_THEOX,V_THEOY,V_THEOZ,$
测定值/XYZ,V_MEASX,V_MEASY,V_MEASZ,$
标称值/IJK,0,0,1,$
测定值/IJK,0,0,1
点击F3标记常规特征。
评价这个特征的位置尺寸。给它设置上公差和下公差为0.02。
执行测量例程。
您将在您的报告里看到这样一个尺寸:
