PC-DMIS 允许您在平行度对话框(插入 | 尺寸 | 平行度)中的距离框中键入参考距离。PC-DMIS 对圆柱、圆锥和直线特征使用此值以计算平行度尺寸。
对于这些特征,用于计算平行度的点为轴的端点以及该端点沿特征轴投影所得的点。
这两个点之间的距离就是参考距离。对于其它特征,此距离对尺寸不存在影响。当需要在特征上的一定距离处计算尺寸时,需使用此选项。
理解平行度距离投影
平行度尺寸的计算将沿着基准的矢量方向,检查测量特征的终点是否位于此处所显示的公差范围内:
A - 公差宽度(或圆柱)。
B - 位于所测量特征处的基准矢量。
C - 基准线。
某些时候,并不能够测量到恰好的直线边缘,此时需要输入一定距离延长直线。
通常情况下,最大偏差位于直线的末端,如果延长的直线长度比其实际长度长,那么将得到更大的偏差。也可通过使用负的参考长度往相反的方向延长直线。
延长直线如下所示:
A - 参考长度
B - 延伸点(参考长度大于直线长度)
C - 直线的终点,或参考长度等于直线长度。
D - 直线起点,或 0.0 参考长度。
可使用距离框指定轴或圆柱的参考长度。
