从子菜单中选择插入 | 尺寸 | 距离。将显示距离对话框。
从特征列表框中选择 要评价的特征。
在正框中输入正公差值。
在负框中输入负公差值。
选择 2 维或 3 维选项,以指定距离类型。
在单位区域中选择英寸或毫米。
选择要将尺寸信息输出到何处。选择统计、报告、两者或无选项。
选择按特征、按 X 轴、按 Y 轴 或 按 Y 轴选项,以确定定义距离的关系。
选择垂直于或平行于单选按钮。
选中文本复选框 或图形复选框,以确定所需的分析类型。如果选中图形复选框,请在乘数框中输入乘数值。
如果需要,选中尺寸信息区域中的显示复选框并单击编辑,以选择希望在“图形显示”窗口中显示的尺寸信息格式。
点击创建按钮。
此尺寸将在编辑窗口中显示以下信息:
DIM dimension_name = 2D_DISTANCE FROM feat_1 TO feat_2 TOG1 TO TOG2, TOG3, UNITS=MM/IN,
GRAPH=ON/OFF TEXT=ON/OFF MULT=n OUTPUT=NONE/REPORT/STATS
或
DIM dimension_name = 3D_DISTANCE FROM feat_1 TO feat_2, TOG3, UNITS=MM/IN,
轴 |
标称值 |
正公差 |
正公差 |
测定值 |
最大值 |
最小值 |
偏差 |
超差 |
M |
5.0000 |
.0100 |
.0100 |
5.0000 |
.0000 |
.0000 |
.0000 |
.0000 |
TOG1 = PAR / PERP(平行/垂直)
TOG2 = X轴/Y轴/Z轴/特征
工作平面 = 以将此字段更改为任意特征。默认值为当前工作平面。
TOG3 =无半径/加半径/减半径
