从子菜单中选择插入 | 尺寸 | 位置度。将显示位置度对话框。
从特征列表框中选择 要评价的特征。
如果需要使用基准,请选中使用基准复选框。如果选中该复选框,尺寸将相对于基准进行计算。不过,XYZ 输出值将相对于测量例程中的当前坐标系显示。
从特征列表框中选择所需的任何基准特征。
选择实体条件区域中的相应选项,设置特征和基准的实体条件。
从偏差区域中选择所需的复选框。
如果要评价轴向特征(例如柱体),应在参考长度中键入值,然后从对于轴向特征区域中选择相应的选项。
从轴区域选择所需的轴。默认情况下自动复选框被选中。
选择要应用正负公差的轴。
在正框中键入正公差值。
在负框中输入负公差值。
在单位区域中选择英寸或毫米选项。
选择要将尺寸信息输出到何处。选择统计、报告、两者或无选项。
选中文本复选框或图形复选框,以选择所需的分析选项。如果选中图形复选框,请在乘数框中输入乘数值。
如果需要,选中尺寸信息区域中的显示复选框并单击编辑,以选择希望在“图形显示”窗口中显示的尺寸信息格式。
点击创建按钮。如果没有选择任何复选框自轴区域,创建按钮会变为不可选。
此尺寸将在编辑窗口中显示以下信息:
DIM 尺寸_名称 = 特征标识的位置度 单位 = 英寸 / 毫米,
图示=开/关 文本=开/关 倍数=n 输出=报告/统计/两者/无
匹配基准 =开/关 偏差垂直中心线=开/关 显示=直径/半径
轴 |
标称值 |
测定值 |
正公差 |
正公差 |
补偿 |
偏差 |
偏差角度 |
超差 |
x |
.7500 |
.07500 |
.0000 |
.0000 |
Y |
3.0000 |
3.0000 |
.0000 |
.0000 |
DF |
1.0000 |
1.0000 |
.0000 |
.0000 |
.0000 |
.0000 |
.0000 |
D1 D2 3D TP |
1.0000 1.0000 MMC |
1.0000 1.0000 1.0000 |
.0000 .0000 .0000 |
.0000 .0000 |
.0000 .0000 .0000 |
平面 圆 圆 .0000 |
P1 AT RFS C1 AT MMC C2 AT MMC .000 |
.0000 |
终止尺寸_名称
