从子菜单中选择插入 | 尺寸 | 角度。将出现角度对话框:
在功能列表框中选择要评价的功能。
在正框中键入正公差值。
在负框中键入负公差值。
在标称值框中输入标称角度。
选择 2 维或 3 维选项,以指定角度类型。
选择要将尺寸信息输出到何处。选择统计、报告、两者或无选项。
选择按特征、按 X 轴、按 Y 轴或按 Z 轴选项,用于定义角度的关系。
选择 From 选项变更计算角度和方向的标记。
标记补偿角复选框以切换补偿角(180 度 - 角)。
如果未使用 CAD 模型并且未设置功能的理论矢量,则可能需要编辑标称角度。
选中文本复选框 或图形复选框,以确定所需的分析类型。如果选中图形复选框,请在乘数框中输入乘数值。
如果需要,选中尺寸信息区域中的显示复选框并单击编辑,以选择希望在“图形显示”窗口中显示的尺寸信息格式。
点击创建按钮。
此尺寸将在编辑窗口中显示以下信息:
dimension_name = 2D_ANGLE,FROM feat_1,TO feat_2,
或者
dimension_name = 3D_ANGLE,FROM feat_1,TO feat_2
轴 |
标称值 |
正公差 |
正公差 |
测定值 |
最大值 |
最小值 |
偏差 |
超差 |
A |
5.0000 |
.0100 |
.0100 |
5.0000 |
.0000 |
.0000 |
.0000 |
.0000 |
编辑度,分,秒值
在“编辑”窗口中手动编辑角度的标称值或公差值,且角度制以度、分、秒的格式显示时,需在值与值之间键入一个逗点。例如,若标称角度值为 100°33'51",需在标称值字段键入 100,33,51,然后按 TAB 键以使得 PC-DMIS 接受此值。
如要确定 PC-DMIS 是否以度分秒显示角度值,请使用 PC-DMIS 设置编辑器的选项部分中的 AngleDegMinSec 注册表项。如果输入值为1将使用此格式,当输入值为0时则显示为十进制的小数格式。
