特征位置对话框(插入 | 尺寸 | 位置)提供两种为可用轴输入正和/或负公差的方法:
全部 = 所有的轴和选项均显示在公差区域的轴下拉列表中。
X = X 轴值
Y = Y 轴值
Z = Z 轴值
D = 直径
R = 半径(直径的一半)
A = 角度(圆锥)
L = 长度(用于圆柱、槽、圆锥和椭圆)
H = 高度
PR = 极半径
PA = 极角
AR = 区域 (对于二进制对象功能)
T = 接近矢量方向的误差(曲面上的点)
RT = 报告矢量偏差
S = 曲面矢量偏差
RS = 曲面报告偏差
PD = 圆的直径(垂直于销矢量)
FORM = 特征的完整形状尺寸。
对于圆或柱体特征,形状为圆度 (RN) 尺寸。
对于平面特征,形状为平面度 (FL) 尺寸。
对于直线特征,形状为直线度 (ST) 尺寸。
1)旧方法-用的公差区域
公差区域用于为轴下拉列表 中的每个轴键入正负公差。
要输入正负公差,请执行以下步骤:
从轴下拉列表中选择要输入公差的轴。
在正框中键入该轴的正公差值。
在负框中键入该轴的负公差值。
重复以上公差值的轴选项
2)新方法-用的拓展框
从主特征列表中选择特征并单击特征位置对话框中的更多>> 按钮后,该对话框纵向展开,为您提供在其中指定所需轴的公差及标称值的网格线。此外,您可根据需要在更新特征标称值列中更新相关特征的标称值。
这个框将会显示空白除非你在特征列表中选择了一个或者更多的特征
特征列表 - 列表位于网格列的左侧,其包含您从对话框的主特征列表框中选择的任何特征。一旦特征列表中显示一个或多个特征,即可从该列表选择一个特征。PC-DMIS 将显示该特征可能使用的轴,然后即可为该轴设置公差值。
报告轴 - 该列包括每一个轴的复选框。包括每一个轴的复选框。
轴 - 该列表列出选中特征的可见轴。
标称值 - 该列包括标称值。可点击输入不同的值以覆盖这些值。
+Tol / -Tol - 正负公差列提供了所需的字段,可在其中键入不同轴的公差。
更新特征标称值 - 指定手动修改的标称值在应用于特征控制框的同时是否用于特征。
输入正的最小公差和负的最大公差
PC-DMIS 允许使用正下公差(即处于负值范围的正公差)。要实现此目的,可以在负框中的值前加一个负号。
PC-DMIS 还允许使用负上公差(即处于正值范围的负公差)。要实现此目的,可以在正框中的值前加一个负号。
如果输入 1.000 作为标称值,.003 作为正公差,.001 作为负公差,此标称值将解释为 1.000 + .003 / –.001。要得到 +.001 (更改符号)的公差下限,只需键入 1.000(标称值)、.003(正公差)和–.001(负公差),这样可达到 1.000 + .003 / + .001 的公差范围。
