选择插入 | 扫描)显示扫描对话框。
定义扫描。根据扫描的类型,将自动定义以下扫描类型的最小边界点数:
平面
球体
圆锥
圆柱
单击控制点选项卡。
通过以下三种可用方法之一添加中断点位置:
方法 1: - 键入点位置。单击添加按钮,然后键入每个点所需值。
方法 2: - 选中从手动测点复选框,然后操作测量机触测部件上要设置控制点的位置。PC-DMIS 会将这些信息添加到控制点对话框中。
方法 3 - 在从手动测点复选框和“图形显示”窗口中,用鼠标左键单击 CAD 模型上您希望提供控制点的位置。PC-DMIS 会将这些信息添加到控制点对话框中。
当使用方法2和3时,对于除片区扫描以外的所有扫描类型,PC-DMIS 都会自动将所选点捕捉到扫描的切割平面上。
继续使用步骤 4 中的方法定义所有所需的控制点。
一旦定义完控制点后,单击创建按钮。该扫描对话框关闭并创建您的扫描。
如果需要编辑、删除或添加其它控制点,只要单击控制点选项卡就可以随时进行修改。
