BASICSCAN 对话框(插入 | 扫描 | 圆、圆柱、轴、中心或直线)中的 [基本扫描] 选项卡是每个基本扫描特征的主选项卡。该选项卡是以下选项卡之一:
圆
柱体
轴
中心
直线
此选项卡上的选项如下。
#、X、Y 和 Z 列
#-使用产生的扫描显示点。其中包括以下项目:
起点:与轴、中心和直线扫描一起使用。此点是执行开始的起点。
终点:与轴、中心和直线扫描一起使用。此点为执行结束时的终点。
D:与直线扫描一起使用。方向点用于开始扫描并计算切平面。执行扫描时测头将始终在切平面内。
质心:与圆和圆柱扫描一起使用。此点(在 # 栏中的第一个列表中)是圆或圆柱的中心。可直接键入此中心,或者从测量机或 CAD 获取此中心。对于圆柱,质心是执行开始的中心。
X、Y 和 Z - 这些列显示 # 列中项目的坐标。
矢量、I、J 和 K 列
矢量 - 显示矢量的类型。其中包括以下项目:
InitVec:与所有基本扫描一起使用。InitVec 是扫描被定义为圆和圆柱扫描类型的 0 度的点的曲面法矢量。它是其他扫描类型的起点的曲面矢量。
CutVec:与圆、圆柱、中心和直线扫描一起使用。CutVec 定义特征所在的平面。
EndVec:与直线扫描一起使用。结束矢量为扫描终点处的接近矢量。
DirVec:与直线扫描一起使用。方向矢量为从起始点到方向点的矢量。
I、J 和 K - 这些列显示矢量的 IJK 矢量信息。
曲面厚度框
与所有基本扫描一起使用。使用曲面厚度框输入零件厚度。在使用 CAD 曲面数据时,PC-DMIS 自动应用此材料厚度。选择查找标称值模式时,沿曲面法矢量应用此厚度。PC-DMIS 刺穿 CAD 曲面以获取标称值。
控制点按钮
与直线扫描一起使用。此按钮显示控制点对话框。此对话框包含与扫描对话框中控制点选项卡类似的控件。有关更多信息,请参见“控制点选项卡”。
仅在使用连续触测测头(模拟测头)(如 SP600)时,方显示此按钮。定义直线扫描的起点、方向点和终点后,可选择此按钮。
类型列表
类型列表定义要执行的圆、圆柱或中心扫描的类型。与圆和圆柱扫描一起使用时,可在以下项目之间切换:
内:将扫描定义为孔。
外:将扫描定义为柱。
平面:在圆所在的平面上执行平面圆。
将此选项与中心扫描一起使用时,可在可用的置中方法之间切换:
轴:起点 (S) 射影到定义轴 (A) 上。结果点是 (SP)。InitVec 是由扫描平面上的扫描点 (SP)以及轴向 (A) 定义的。因此方向点 (N) 垂直于轴向。其后,将测头的中心点作为定心,仍然由轴的方向 (SP) 来定义。自定心作为与输入相同 / 相反的方向 (N),测头方向与定义的轴 (A) 的交叉方向 (N)是没有任何关系的。
S = 起点
A = 定义的轴/轴方向
SP = 投影起点
N = 垂直于轴向的方向
平面: 当对起点所定义的点进行触测后,CMM 将按与测头方向相同/相反的方向执行中心扫描,同时仍保留在由切割矢量,定义的平面上。
直径框
与圆和圆柱扫描一起使用。这是要扫描的特征的直径值。
圆锥形复选框
与圆扫描一起使用。使用此复选框可在不垂直零件曲面时快速扫描。PC-DMIS 根据需要继续监控触测力。
起始角度框
与圆扫描一起使用。此框定义从起点开始的起始角度(以度为单位扫描)。可使用正角度和负角度。
正角度被视为逆时针。
负角度被视为顺时针。
CutVec 为角度旋转所围绕的轴。
终止角度框
与圆扫描一起使用。此值与起始角度框相同,除了它定义的是结束角度。对于起始角度和结束角度,可定义孔或柱的特定部分执行扫描。
角度框
与圆柱扫描一起使用。此值定义绕圆柱的扫描范围。例如,若键入 360,它扫描一个整转。若键入 720,它扫描两个旋转,依此类推。
深度框
与圆和圆柱扫描一起使用。此值是针对 CutVec 方向所应用的深度。可使用正负值。
间距框
