插入 | 流控制命令 | 控制对 | Case / End Case 菜单项允许您添加条件块到测量例程。若 Case 语句的表达式评估的值等于相应 SELECT 命令的表达式,则执行 CASE 和 END CASE 命令之间的项目。否则将跳过语句块。CASE / END CASE 语句块必须直接位于 SELECT 命令或前一个 CASE / END CASE 块的 END CASE 命令之后。此外,PC-DMIS 不能在单个 Case 语句上比较多个表达式。
CASE / END CASE 语句在“编辑”窗口中的命令行为:
CASE/expression
END_CASE/
要插入 Case / End Case 选项,请执行以下步骤:
将光标放在“编辑”窗口中的所需位置。请注意以上所述的位置要求。
从菜单栏中选择 Case / End Case。CASE / End CASe 语句将显示在“编辑”窗口中。
有关样例代码,请参见“Select / End Select 样例代码”主题。
