插入 | 流控制命令 | 控制对 | Default Case / End Default Case 菜单项允许您添加条件块到测量例程。若相应 SELECT / END SELECT 块中前一 CASE / END CASE 块中的其他所有表达式均评估为 False,则执行 DEFAULT CASE 和 END DEFAULT CASE 命令之间的项目。SELECT/ END SELECT 块中只允许有一个 DEFAULT CASE / END DEFAULT CASE 块。DEFAULT CASE / END DEFAULT CASE 块必须位于 SELECT / END SELECT 块中所有 CASE / END CASE 块后面。
DEFAULT CASE / END DEFAULT CASE 语句在“编辑”窗口中的命令行为:
DEFAULT CASE/
END_DEFAULT_CASE/
要插入 DEFAULT CASE/ END DEFAULT CASE 命令,请执行以下步骤:
将光标放在“编辑”窗口中的所需位置(请注意以上所述的位置限制)。
从菜单栏中选择 Default Case / End Default Case。DEFAULT CASE / End DEFAULT CASe 语句将显示在“编辑”窗口中。
有关样例代码,请参见“Select / End Select 样例代码”主题。
