插入 | 流控制命令 | 控制对 | Else If / End Case If 菜单项允许您添加条件块到测量例程。仅在 ELSE IF 命令的表达式评估为 True(非 0)时方执行 ELSE IF 和 END ELSE IF 命令之间的项目。ELSE IF / END ELSE IF 块必须紧跟在 IF / END IF 块或其他 ELSE IF / END ELSE IF 块之后。若当前块以上的所有 IF / ELSE IF 表达式评估为 False,则将评估此表达式。若此表达式评估为 false (0),则执行将移转至 END ELSE IF 命令之后的下一命令。若当前块以上的任何 IF / ELSE IF 表达式均评估为 True,则将跳过此序列中所有后续 ELSE IF / END ELSE IF 块。
ELSE IF / END ELSE IF 语句在“编辑”窗口中的命令行为:
ELSE_IF/expression
END_ELSE_IF/
要插入 Else If / End Else If 命令,请执行以下步骤:
将光标放在“编辑”窗口中现有 IF/END IF 语句或 ELSE IF/END ELSE IF 语句后面的所需位置。
从菜单栏中选择 Else If / End Else If。ELSE IF / End ELSE IF 语句将显示在“编辑”窗口中。
只有放置于 IF / END IF 或 ELSE IF / END ELSE IF 块之后,此类命令块才有效。无效放置的控制对在“编辑”窗口中将显示为红色文本。
更多信息:
