插入 | 流程控制命令 | 控制对 | Select / End Select 菜单选项用于添加与 CASE / END CASE 对和 Default Case / End Default Case 对一起使用的条件块。Select 命令的表达式将提供与 Case 语句中的表达式进行比较的数据。如果两个表达式的值相同,将执行 Case / End Case 块中的语句。SELECT / END SELECT 块位于 CASE / END CASE 和 DEFAULT CASE / END DEFAULT CASE 块组之外。
SELECT / END SELECT 语句在“编辑”窗口中的命令行为:
SELECT/expression
END_SELECT/
要插入 Select / End Select 命令,请执行以下步骤:
将光标放在“编辑”窗口中的所需位置。
从菜单栏中选择 Select / End Select。SELECT / End SELECT 语句将显示在“编辑”窗口中。
更多信息:
