循环参数对话框
插入 | 流控制命令 |循环菜单显示循环参数对话框。可使用该对话框在有偏置或无偏置的情况下创建重复测量例程的LOOP命令。LOOP命令可添加到测量例程中的任意位置,尽管此功能在测量例程开头或结束处最有用。
起始编号 - 该框告知 PC-DMIS 零件序列中的开始位置编号。
假设有 10 个零件,您想从位置编号 5 开始。您输入 10 作为零件总数,5 表示起始位置。
终止编号 - 该框告知 PC-DMIS 测量例程中的循环次数。此数字通常与 X、Y 或 Z 方向夹具夹持的零件(或零件上的样式)数相同。PC-DMIS 也要求输入起始零件(样式)号。
假设 X 方向有 10 个零件,您想从位置编号 5 开始。对于终止编号框,输入 10。对于起始编号框,输入 5。
跳过编号 - 在循环中 PC-DMIS 重复指定次数的测量例程。跳过编号框使您可以跳过指定的增量。注意,使用此框,您无法跳过第一个增量,但您可以将起始编号更改为 2,从而通过这种方法有效地跳过。
假设您可以将此参数设置为跳过循环的所有第三个增量。若指示跳过数字 3,则 PC-DMIS 将测量第一个和第二个零件,然后跳至第四个零件。
偏置 - 偏置区域包含下列框:
X 轴、Y 轴和 Z 轴 - 这些框定义零件或同一零件上的图案之间的X、Y和Z偏移距离。循环执行后,这些值将零件偏移定义的偏移距离。
角度 - 该框设置零件之间、或相同零件上样式之间的角度偏置。第一次偏置从零件原点开始。执行循环之后,PC-DMIS就将零件偏移角度值。
软件将偏移距离基于零件的原点。第一次完成循环,PC-DMIS使用零件的原点。第二次完成循环,它移动偏移距离。第三次完成循环,它移动偏移距离乘以2,依此类推。
如果循环中有坐标系命令,并且循环使用偏移,则必须定义该坐标系的所有轴。此外,循环内部的坐标系必须使用在循环内部测量的特征。
循环ID - 此复选框确定PC-DMIS是否在特征ID中的方括号中显示当前循环值。
假设您具有CIR1的圆形特征。它在第一次完成循环时变为CIR1[1],在第二次完成循环时变为CIR1[2],依此类推。
变量 ID - 该框允许您定义跟踪循环当前迭代(或指定循环次数中的当前循环)使用的变量名称。在测量例程执行过程中,此变量将等于循环的当前迭代次数。
结束循环 - 该按钮完成循环过程。在“编辑”窗口中,必须在命令LOOP/START之后加上命令LOOP/END。
更多信息:
