(此项目属于统计选项对话框,其可通过插入 | 统计命令| 统计访问。)
统计选项对话框-DataPage选项
当选择 Datapage 选项时,统计选项对话框将发生改变,增加以下内容:
数据库目录 - 此列表显示数据库应用程序所在的不同目录。您可添加或删除此列表中的目录。每条 STATS/ON 命令最多可选择十个目录来发送统计信息。
将目录添加到列表 - 显示将目录添加到列表对话框,在该对话框中可指定包含要对 DataPage 使用的数据库的目录:
将目录添加到列表
当该对话框出现时,您可以在增加统计目录框中键入包含数据库的路径或点击 ... 按钮来浏览目录。然后点击OK将指定目录加到数据库目录列表。
使用移除以前使用过的目录删除以前已定义的目录。
从列表删除目录 - 删除数据库目录列表中所选的数据库目录。
删除当前统计文件 - 删除 xstats11.tmp 文件。
有关PC-DMIS文件位置的详细信息,请参见“了解文件位置”。
立即更新数据库 - 对数据库应用程序更新从当前测量例程获取的统计数据。请单击此按钮并遵循屏幕指示操作。此使用 DPUPDATE.exe 更新数据库。
当成功完成测量例程的执行时,所选的“尺寸”和“跟踪字段”信息将存储在名为 XSTATS11.tmp 的文件中。然后,可以将此文件中的信息转移到其他目录,打印出来或发送给数据库应用程序。
如果数据库应用程序不可用,PC-DMIS 将显示一条消息,说明无法找到更新可执行程序(对于 DataPage 应用程序为 DPUPDATE.exe)将 XSTATS11.tmp 加载到数据库中。
必须以管理员权限运行 PC-DMIS 才能使用 DPUPDATE.exe。
DataPage 变量名称 - 此区域指定是否使用尺寸名称或特征名称在 DataPage 中识别条目。名称最多可输入 10 个字符。要选择尺寸名称或特征名称,请选择使用尺寸名称选项或使用特征名称选项。
执行控制计算 - 所包含的选项指出是否应使用发生在 Datapage 内部的控制计算。选择打开选项执行超出公差控制计算。此外,它还指示 DataPage 统计更新程序 (DPUPDATE) 执行控制计算,并设置数据库中的零件/变量和公差内/公差外/控制指标。您可根据这些计算,打开零件/变量颜色(红/黄/绿),以此使用 DataPage 的监控模式监控此数据。有关其他信息,请参见 DataPage 的监控模式应用程序随附的帮助文件。
要打开或关闭控制计算,只需选择开或关选项。默认设置为关。
读取锁定 - 确定读取时 PC-DMIS 将等待数据库访问的最大秒数。默认值为 10 秒。
写入锁定 - 确定写入时 PC-DMIS 将等待数据库访问的最大秒数。默认值为 20 秒。
内存页数框 - 确定打开数据库时保存数据库表格的 4K 页数。可打开的最小(默认)页数为 4 页。
