跟踪字段对话框 - 您可以使用它在编辑窗口中插入一个 TRACEFIELD 命令。(您也可以在编辑窗口中手动输入命令。)
选择插入 | 统计指令 | 跟踪字段,以打开跟踪字段对话框。
跟踪字段对话框
来源 - 该列表定义了 PC-DMIS 获取跟踪字段信息的位置。
无 - 此选项允许您在对话框中键入跟踪字段名称,显示消息和值。
Q-DAS - 该选项从 Q-DAS 配置文件中读取跟踪字段信息。只有在测量例程中的 STATS/ON,Q-DAS 命令之后插入 TRACEFIELD 命令时,该选项才可用。有关如何创建 Q-DAS 配置文件的更多信息,请参阅 Q-DAS 配置器帮助文件。
名称 - 此框定义跟踪字段的名称。
如果您从来源列表中选择无,请在框中键入追踪名称。
如果从来源列表中选择 Q-DAS,则名称框将变为一个下拉列表。从列表中选择追踪名称。
下拉列表显示来自 Q-DAS 配置文件的追踪名称。(您可以从统计/ON Q-DAS 对话框中选择不同的配置文件。)
每个追踪名称显示提供有关 K 字段说明的信息的工具提示。
显示消息 - 此消息是 PC-DMIS 在执行过程中为追踪显示的消息。
如果您从来源列表中选择无,请在框中键入信息。
如果从来源列表中选择 Q-DAS,显示消息框将显示来自 Q-DAS 配置文件的追踪名称描述。无法编辑此说明。
数值 - 该框定义跟踪字段的数值。您可以定义该值的设置。
单击值设置图标以打开值设置对话框。通过此对话框可以定义该值的设置。当在数值框中输入数值时,PC-DMIS 使用设置验证数值。
如果从来源列表中选择 Q-DAS,则无法在值设置对话框中定义设置。PC-DMIS 根据配置文件的选择验证值。
值设置对话框
最大字符数 - 此选项定义该值的最大字符数。您可以键入 1 到 255 之间的任何数字。默认值是 255。
值类型 - 此选项定义值的类型。从列表中,您可以选择类型。
无 - 此类型允许您使用最大字符数框中设置的有限字符数输入任何值。
整数 - 这种类型可让您输入整数。
浮点数 - 这种类型可让您输入十进制值。
日期/时间 (dd.MM.yyyy[/HH:mm:ss]) - 这种类型可让您输入以下格式的日期和时间:
dd.MM.yyyy/HH:mm:ss 或 dd.MM.yyyy
其中:
dd - 每月的日期(数字)。对于单位数字日期使用前导零。
MM – 有前导零的单位数的月份。
yyyy – 用四位数来表示的年。
HH – 有前导零的单位数小时数;24 小时制。例如,9 AM 显示为 09:00。1 PM 显示为 13:00。
mm - 单数位的分钟使用前置零。
ss - 秒,单位数的秒有前导零。
字母数字 - 使用此选项可以输入字母和小数位等字符。
文件名 - 这种类型可以让您根据电脑的操作系统输入文件名。
在 Windows 10 操作系统中,文件名不允许使用 \、/、:、*、?、“、<、> 和 | 等字符。
强制性 - 该开关确定操作员是否可以在执行期间跳过追踪。如果打开开关,操作员在执行过程中不能跳过追踪,并且必须键入一个值。
转换为大写 - 该开关将值字符转换为大写。
您可以有一个值,或者可以有多行值。要为某个值添加一行,请单击添加按钮。
如果显示开关打开,PC-DMIS 为每一行添加一个删除按钮()。
在执行过程中,第一行中的值变为选定的值。当 PC-DMIS 在执行期间显示对话框时,您可以从列表中更改值。否则,PC-DMIS 将选择的值发送到统计数据库。
如果显示开关关闭,PC-DMIS 为每一行添加复选框和删除按钮()。
要将值设置为选定值,请选中值旁边的复选框。在执行过程中,PC-DMIS 显示这个值作为选定的值。
要在执行期间隐藏对话框,并将选定的值发送到统计数据库,可以关闭跟踪字段对话框中的显示开关。
要为某个值移除一行,请单击移除按钮。
显示 - 此开关在执行期间显示或隐藏跟踪字段对话框。如果隐藏跟踪字段对话框,则 PC-DMIS 不显示操作员输入或选择值的对话框。PC-DMIS 将当前值发送到统计软件。
报告 - 此开关在测量报告中显示或隐藏跟踪的名称及其值。
如果跟踪字段名称为Operator,值为Sam,源为None,则报告显示:
TRACEFIELD Operator = Sam
如果跟踪字段名称为K0008,值为Sam,源为Q-DAS,则报告显示:
TRACEFIELD Source = Q-DAS, K0008 = Sam
预览 - 此按钮可让您在追踪字段预览对话框中预览跟踪字段。
跟踪字段预览对话框
预览对话框模拟 PC-DMIS 在执行过程中显示的实际追踪字段对话框。点击关闭预览。
以下是编辑窗口中的 TRACEFIELD 命令示例:
TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=Type Operator name ; Operator : Sam
TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=Batch number / Ident number ; K0006 : 4
您还可以使用编辑窗口来更改追踪字段的名称,显示消息和当前值。
TRACEFIELD命令的“编辑”窗口命令行如下所示:
命令模式中的 TRACEFIELD 命令
总结模式中的 TRACEFIELD 命令
显示 - 此切换字段控制执行过程中是否显示跟踪字段对话框。该字段在YES和NO之间切换。
报告 - 此切换字段控制是否在测量报告中显示跟踪的名称及其值。该字段在YES和NO之间切换。
显示消息 - 此字段保存执行期间为跟踪字段显示的消息。
名称 - 该字段包含跟踪字段的名称。
值 - 该字段保存跟踪字段的当前值。
如果选择源作为无,则可以输入或编辑追踪名称,显示消息和值。
如果选择源作为 Q-DAS,则名称变成一个下拉列表。从下拉列表中选择跟踪名称。
如果一行具有一个值,则可以键入或编辑该值。
如果您有多行,每行都有自己的值,则可以从可用值列表中选择一个值。
在这些条件下,您可以在 TRACEFIELD 命令的字段中使用变量:
您必须在任何 TRACEFIELD 命令之上的例程中定义您想要使用的变量。
您必须在编辑窗口或对话框中的 TRACEFIELD 命令的相应字段中输入变量名称。
如果在对话框中将源设置为无,则可以在所有字段(名称、消息或值)中键入一个变量。如果源设置为 Q-DAS,则只能在值字段中键入变量。而且,只有 TRACEFIELD 命令包含单个值时,才可以为某个值键入一个变量。
下面是在对话框中将源设置为无之后,TRACEFIELD 命令中的变量示例:
ASSIGN/V1="OPERATOR"
ASSIGN/V2="TYPE THE OPERATOR NAME"
ASSIGN/V3="Sam"
TRACEFIELD/DISPLAY=YES,REPORT=NO,DISPLAY MESSAGE=V2 ; V1 : V3
对于单个值,追踪字段对话框显示一个用于键入或编辑值的框:
执行期间的“单值跟踪字段”对话框
对于多个值,跟踪字段对话框将显示一个列表以选择一个值。
执行期间的“多值跟踪字段”对话框
执行示例 - 单个 TRACEFIELD 命令
单值跟踪字段的示例
在执行过程中,PC-DMIS 会显示一个单一的 TRACEFIELD 命令,其中包含通常追踪字段对话框:
执行期间的“跟踪字段”对话框
跳过 - 此按钮跳过跟踪字段,不使用该值。如果跟踪字段是强制性的,则此按钮不可用。
确定 - 该按钮接受任何已执行的跟踪字段的值。
取消 - 此按钮取消 PC-DMIS 测量例程的执行。
执行示例 - 多个连续的 TRACEFIELD 命令
三个连续TRACEFIELD命令的示例
在执行期间,PC-DMIS 将多个连续的命令进行组合,以便它们出现在单个跟踪字段对话框中。这些命令组合可以节省您的时间,因为 PC-DMIS 从单个对话框而非每个命令的对话框处收集信息:
连续跟踪字段的多个跟踪字段对话框
复选框 - 蓝色复选框允许您在执行过程中包含或跳过跟踪字段。
如果您选中任何复选框,PC-DMIS 将执行这些跟踪字段。
如果清除全部复选框,则 PC-DMIS 将跳过这些跟踪字段,而不使用这些值。如果跟踪字段是强制性的,则该复选框不可用于该跟踪字段。
PC-DMIS 2020 R1
版权所有 © 2020 Hexagon Manufacturing Intelligence – Metrology Software, Inc.
帮助系统最后生成于09 April 2020
