要将统计数据由 PC-DMIS 发送至 Datapage+ 中使用的本地数据库,可能需要创建新数据库。
传统的 Datapage 数据库与 Datapage+ 的数据库结构不同。因此,不能在 Datapage+ 中使用此类数据库。要继续创建现有数据集,需执行数据转储(或导出),然后使用 Datapage+ 的工具 | 数据库导入菜单项,将此数据导入新的 Datapage+ 数据库。如需更多信息,请参见 DataPage+ 文件“从 ASCII 文件导入数据”。
一旦创建了一个数据库,若使用的是支持的 PC-DMIS 和 DataPage+ 版本,可按照以下步骤在 STATS/ON 命令内连接至此数据库。有关支持的方法和版本信息,请参见“支持的方法表格”。
步骤 1:安装.NET Framework v3.5
在用户向PC-DMIS发送数据之前,用户的计算机系统需安装.NET Framework v3.5。如果需要的话,用户可通过以下链接安装:
http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx
步骤 2:创建新的 DataPage+ 数据库
若要对 Datapage+ 使用新数据库,需使用 Datapage+ 中的数据库创建工具。要执行此操作,启动 Datapage+,选择工具 | 数据库连接。如需创建新数据库的信息,请参见 Datapage+ 文档。
通过此操作将从 PC-DMIS 中自动为您创建要连接的数据库和数据源。创建数据库后,根据下面的指示连接至现有数据库。
步骤 3:连接至现有数据源和 DataPage+ 数据库
该步骤描述如何连接一个统计开 命令到一个已经存在数据源和数据库。
选择插入 |统计命令 | 统计。就会出现 统计选项 对话框。
从数据库选项区域中选择 Datapage+。
从数据源列表,选择数据源的名称。若需要,在相应框中指定用户名和密码。也可使用脱机复选框来发送脱机数据。如果这样,无需创建数据库连接。有关更多信息,请参见下文“无数据库连接(脱机)情况下发送 Datapage+ 信息”。
单击测试连接。若设置无误,您将收到一条“成功”消息。
Datapage+ 随附的演示数据库仅用于查看。不能使用此数据库从 PC-DMIS 发送数据。
点 OK 关闭统计选项 对话框。统计/开 命令将发送统计数据到指定的数据源。最后统计开命令将会看起来这样:
STATS/ON,DataPage+,dpplus_database
这将连接到一个名字为dpplus_database的已有数据库。
参见“记录”主题。
将 XML 数据导入 DataPage+ 数据库
您也可将 XML 文件中的统计数据导入 DataPage+ 数据库。您可使用以下方法将统计数据发送至 XML 文件:
然后,您可使用名为 DataImporter.exe(也在 DataPage+ 安装目录中)的工具。DataImporter.exe 检查包含生成的 XML 文件的目录。然后,DataImporter.exe 将数据从 .xml 文件提取至数据库。
有关 DataImporter.exe 的更多信息,请参见 DataPage+ 文档中的“使用 DataImporter.exe”。
如需更多详细信息,请参见 Datapage+ 随附的 ReadMe.doc 文件以及 Datapage+ 文档的“XML 统计工具”部分。
