统计/ON Q-DAS 对话框允许您将测量数据发送到 Q-DAS 统计软件包。
插入 | 统计命令| 统计/ON,Q-DAS 菜单选项打开统计/ON Q-DAS 对话框。
Statistic/ON Q-DAS 对话框
数据库选项 - 该选项生成一个 Q-DAS 统计软件可以读取的文件。该列表只显示 Q-DAS。
配置文件 - 该文件定义了测量数据的类型以及 PC-DMIS 在执行测量例程期间需要收集的附加信息。从列表中选择配置文件。PC-DMIS提供了Default.Qdascfg.xml文件。
您可以使用 Q-DAS Configurator 创建配置文件。有关 Q-DAS Configurator 的更多信息,请参见“Q-DAS Configurator”说明文件。
您可以在这个文件夹中找到配置文件:
C:\Users\Public\Documents\Hexagon\PC-DMIS\<version>\Q-DAS\Settings
其中,<version> 表示 PC-DMIS 的版本。
目录文件 - Q-DAS 统计软件使用目录文件来定义与您的制造环境相关的信息。此文件是一个文本文件,其中包含K字段可以引用的管理和其他数据。您的组织根据 Q-DAS 软件的要求创建该目录并提供给用户。此文件是特定于位置的。有关目录文件的更多信息,请参见Q-DAS配置器说明文件。从列表中选择目录文件。PC-DMIS提供DefaultCatalog.dfd文件。
您可以在此文件夹中找到目录文件:
C:\Users\Public\Documents\Hexagon\PC-DMIS\<version>\Q-DAS\Catalogs
Q-DAS Configurator 可为每个测量例程创建 Q-DAS 数据文件。Q-DAS 数据文件具有 Q-DAS 统计软件需要生成输出文件的信息。Q-DAS Configurator 将 Q-DAS 数据文件保存在与测量例程相同的文件夹中。文件名称具有以下格式:
<测量例程的名称>.QdasData.xml
其中,<测量程序的名称> 为 PC-DMIS 中的测量例程的名称。
如果 QdasData.xml 文件存在当前测量例程,则配置文件和目录文件列表将显示 QdasData.xml 文件中的文件名。您无法从此对话框中更改文件名。
如需选择不同的配置文件或目录文件,或两者都需要使用 Q-DAS 配置器。有关 Q-DAS Configurator 的更多信息,请参见“Q-DAS Configurator”说明文件。
输出文件类型 - Q-DAS 统计软件支持 Q-DAS ASCII 传输格式。该选项列出了 Q-DAS 支持的格式:
DFQ - 该选项将输出发送到 .dfq 文件。
DFX + DFD - 该选项将输出发送到 .dfd 和 .dfx 文件。
选择所需的输出格式。
OK - 此按钮将 STATS/ON、Q-DAS、DFX + DFD 或 STATS/ON、Q-DAS、DFQ 命令插入编辑窗口。
取消 - 该按钮钮取消所有更改并关闭对话框。其不将 STATS/ON、Q-DAS、DFX + DFD 或 STATS/ON、Q-DAS、DFQ 命令插入编辑窗口。
