(此项目属于统计选项对话框,其可通过插入 | 统计命令| 统计访问。)
选择“打开”选项可将统计信息从测量例程发送至数据库。在打开统计时,可将数据发送至统计文件,将信息发送至不同目录,或将信息存储在数据库应用程序中。
位于 STATS/ON 命令后面、下一条 STATS/OFF 命令前面的任何尺寸,在执行下一条 STATS/TRANSFER、STATS/UPDATE 或执行测量例程的最后一条命令时,将发送至统计文件或数据库。即使在同一测量例程中,使用 STATS/ON 命令也可将输出信息发送给多个数据库。
在每次执行至少包含一条 STATS/ON 命令的测量例程后,PC-DMIS 将询问是否发送输出信息至统计数据库目录。通过选择始终更新数据库 复选框(可从设置选项对话框(编辑 | 首选项 | 设置)的尺寸选项卡访问),可绕过此提示。有关尺寸选项卡的信息,请参见“设置首选项”一章中的“设置选项:尺寸选项卡”主题。
注:如果已从数据库选项区域中选择 DataPage,PC-DMIS 将自动调用 DPUPDATE.exe 可执行程序,将 XSTATS11.tmp 文件中的数据插入任何所选的 DataPage 目录。必须以管理员权限运行 PC-DMIS 才能使用 DPUPDATE.exe。
同样地,选择 DataPage+ 选项可调用 DPPLUSUPDATE.exe,这样反过来会调用 DataImporter 导入 XML 文件至 DataPage+ 数据库。
如果在一个循环内打开统计,生成的统计文件如 XSTATS11.tmp 文本或XML文件的尺寸和特征标识的输出信息会略微不同。
有关PC-DMIS文件位置的详细信息,请参见“了解文件位置”。
STATS/ON 命令块在编辑窗口中的命令行取决于指定的数据库类型。所有的统计/开命令第一行的开始为:
统计/开,数据库选项;
数据库选项 = 此切换字段用于指定要将统计发送到的数据库类型。此字段可为:DATAPAGE, DES, SPC_DATABASE, 或 DATAPAGE+。根据此处的选择,命令的余下部分会发生变化。
选择了DATAPAGE选项,命令块类似如下:
统计/开,DATAPAGE,$
目录=目录_名称,$
读=n1,写=n2,内存页数=n3,变量_名称1,变量_名称2,$
统计/结束
对于SPC选项,命令块类似如下:
统计/开,SPC_数据库,数据库_名称
对于DES选项,命令块类似如下:
统计/开,DES,目录=目录
选择了DATAPAGE+选项,命令块类似如下:
统计/开,DATAPAGE+,数据库_名称,脱机=是/否
记录=数据_列表
目录=目录_名称如果数据库选项是DATAPAGE 或 DES,目录_名称的值应为字符串,表明统计数据发送至的数据库路径。如果数据库目录不止一个,则此 DIRECTORY 字段会为每个其他目录重复自身。每个目录必须为有效的数据库目录。
数据库_名称=如果数据库选项是SPC_DATABASE或DATAPAGE+,此字符串将表示数据库的数据源名称(DSN)。对于SPC数据库,此 DSN 名称可以在计算机控制目标的 ODBC 选项中创建。对于DATAPAGE+数据库,DSN通常在DATAPAGE+工具中创建。该DSN必须链接到SPC数据库被创建。
读取=n1 此读取锁n1表示PC-DMIS在读取时为获取数据库访问权而等待的最大秒钟数。默认设置为10秒。此字段仅用于DataPage数据库选项。
写入锁=n2此写入锁n2表示PC-DMIS在写入时为获取数据库访问权而等待的最大秒钟数。默认设置为20秒。此字段仅用于DataPage数据库选项。
MEMPAGES=n3 代表内存页数。n3 指出打开数据库时最多有 4K 内存页储存数据库表格。此选项将影响性能。最小页数为 4 页(此也是默认值)。此字段仅用于 DataPage 数据库选项。
变量_名1 =此字段表示变量名的设置。如果设置为尺寸_名称,则将显示尺寸名称。如果设置为特征_名称,则将显示特征ID。此字段仅用于DataPage数据库选项。
变量_名称2=此字段确定是否使用控制计算。如果设置为控制计算开,则使用控制计算。如果设置为控制计算关,则不使用。
脱机=此是/否字段确定是否使用脱机选项。如果设置为是,将出现记录=字段,用于指定写入至XML文件的信息。此字段仅用于DataPage+数据库选项。
记录=数据_列表 确定将什么数据记录至XML文件。数据_列表的值或者为全部,意味着所有数据发送至XML文件,或者为用逗号分开的条目列表。例如,您只需要记录尺寸和测点信息,则选择尺寸,信息。此字段仅用于DataPage+数据库选项,并且仅适用于脱机=是的情况下。
支持 STATS/ON 命令的 PC-DMIS 和 DataPage+ 版本
有关支持的方法和版本信息,请参见“支持的方法表格”。
DataPage+ XML操作
如果使用 STATS/ON(带 DataPage+ 数据库名称)且 OFFLINE=YES,则生成的 XML 会在完成执行后立即创建在以下目录中:C:\Users\Public\Documents\Hexagon\PC-DMIS\。请注意,该目录会因测量机版本不同而异。该目录包含测量日期和时间、DSN 及其他信息。可使用带有脱机复选框的记录选项限制目录中的其他信息。
生成后,dpplusupdate.exe将文件移动至 %AppData%/DataPage+/ForStatsFile目录,用于文件操作。DataImporter工具运行时会在此目录中查找并自动导入数据至DataPage+。更多关于使用DataImporter的信息,参见DataPage+安装中随带的文档。
XML文件的名称基于生成时的当地时间。命名格式为:
<YYYY><MM><dd><hh><mm><ss>.xml
<YYYY> - 四位年份
<MM> - 两位月份
<dd> - 月份中的两位日期
<hh> - 24小时制小时
<mm> - 分钟
<ss> - 秒
