该主题详细说明了添加屏幕捕获的旧方法。保留上述功能是为了向后兼容。改为使用新的快照菜单选项;它有更多的功能。更多信息,请参阅该章节中的“插入快照”。
您可以使用插入 | 报告命令 | 屏幕捕获菜单项显示报告中零件的屏幕捕获。该菜单选项将在编辑窗口中插入 DISPLAY/METAFILE 命令。在标记并执行该命令后,PC-DMIS 自动刷新屏幕抓图,并在报告中显示此屏幕抓图。
在“编辑”窗口中的命令行为:
DISPLAY/METAFILE,"___",TOG1,TOG2
___ = 此字段允许您输入捕获的屏幕的说明。最多可输入 255 个字符。
TOG1 = 此字段用于确定屏幕抓图的尺寸。可在以下选项之间切换:25%、50%、75%、100%、适合。
TOG2 = 此字段用于确定屏幕抓图的质量。可在以下选项之间切换:高、中、低
要在“报告”窗口中显示屏幕抓图,请右击单击“报告”窗口中的文本,并选择编辑,当显示报告对话框时,选择显示屏幕抓图复选框。
此命令类似于“分析”窗口中创建的 ANALYSISVIEW 命令和 DISPLAY/METAFILE 命令。有关分析窗口的更多信息,请参阅该章节中的“分析区域”。
捕获图像时,对“图形显示”窗口中的文本采用 True Type 字体将生成最佳效果。
