下面的样本代码应该在编辑窗口的命令模式下键入,而不是在文件输入/输出对话框中。
参考以下代码,将用户提供的字符串写入数据文件,一次写入一个字符。
C1=注释/输入,键入要写入文件的文件名
,到(包括完整路径)。
FPTR=FILE/OPEN,C1.INPUT,WRITE
C2=注释/输入,键入要发送到文件的内容。
,这将发送字符串,一次发送
,一个字符。
ASSIGN/COUNT=0
ASSIGN/LENGTH=LEN(C2.INPUT)
执行/
ASSIGN/WRITETHIS=MID(C2.INPUT,COUNT,1)
文件/写入字符,FPTR,WRITETHIS
ASSIGN/COUNT=COUNT + 1
UNTIL/COUNT==LENGTH
代码说明
该代码大部分与“读取字符的样例代码”或“读取行的样例代码”中所述类似。
下面仅介绍该示例独有的代码。
此行打开 C1 注释中指定的文件以执行写入,并将其分配给文件指针 FPTR。只要文件指针是从数据文件的起始处开始,则文件中的所有数据均将被覆盖。
ASSIGN/COUNT = 0
该行为用户定义的变量 COUNT 赋予值零。用于循环,输出字符串,一次输出一个字符。
ASSIGN/LENGTH = LEN(C2.INPUT)
此行使用 LEN( ) 函数传回字符串长度。该函数取一个参数,即字符串。它会计算字符串中的字符数(包括空格),并传回字符数的整数值。在本例中,由用户定义的变量 LENGTH 保存该值。
DO/
该行开始 DO / UNTIL 循环。DO 和 UNTIL 语句之间的代码将执行到循环条件值为 True。
ASSIGN/WRITETHIS = MID(C2.INPUT,COUNT,1)
此行创建一个用户定义的变量 WRITETHIS,使用 MID( ) 函数传回 C2.INPUT 字符串的子字符串字符,并将其分配给 WRITETHIS。
MID( ) 取三个参数。
参数 1:要获取其值的字符串。在本例中,使用的是 C2.INPUT。
参数 2:是在字符串中获取字符的位置。字符串的第一个字符的位置为 0,第二个位置为 1,第三个位置为 2,依此类推。在该示例中使用变量 COUNT。
参数 3:是从第二个参数的位置开始获取的字符数。在该示例中使用值 1(该示例一次仅写入一个字符,所以不必获取更多字符)。
文件/写入_字符,FPTR,WRITETHIS
该行将 WRITETHIS 变量中存储的字符写入文件指针 FPTR 指定的文件。
ASSIGN/COUNT=COUNT+1
该行接受当前的 COUNT 值,以 1 为增量递增,然后将新值放回 COUNT。
UNTIL/COUNT == LENGTH
此行测试 DO / UNTIL 循环的条件。在该示例中,循环将不断递增 COUNT 变量,直到其值与 LENGTH 变量相同。然后循环将退出,终止例程。
