夹角:ANGLEBETWEEN( <vector>, <vector>)
返回两个矢量之间的夹角(单位:度)。两个参数的表达式必须计算为矢量类型。要得到特征的矢量,例如,您需要使用特征标识,后面跟随 .IJK 扩展名。请参考以下示例。
F1 =一般/点,从属,直角坐标,$
理论值/XYZ,<3,3,3>,$
测定值/XYZ,<3,3,3>,$
理论值/IJK,<1,0,0>,$
测定值/IJK, <1,0,0>
F2 =一般/点,从属,直角坐标,$
理论值/XYZ,<10,10,10>,$
测定值/XYZ,<10,10,10>,$
理论值/IJK,<0,0,1>,$
测定值/IJK, <0,0,1>
ASSIGN/V1=F1.IJK
ASSIGN/V2=F2.IJK
ASSIGN/V3=ANGLEBETWEEN(V1,V2)
注释/运行,否,全屏=否,自动继续=否,
“ " + V1 + "和 " + V2 + "之间的夹角是:” + V3
叉积:CROSS(<Point>, <Point>)
返回值属于点类型,是第一个表达式和第二个表达式的叉积。
矢量偏置:DELTA(<Point>, <Point>, <Double>)
该函数使用第一个表达式(点),在第二个表达式(矢量)的方向上以第三个表达式为偏置计算一个新点。例如,DELTA(MPOINT(0,0,0), MPOINT(1,0,0), 10) 返回点 10,0,0。
点积:DOT(<Point>, <Point>)
返回两个点(矢量)的点积。
单位矢量:UNIT(<Point>)
返回点除以其长度。例如,UNIT(MPOINT(0,0,0)) 返回点 0,0,1。
点强制:MPOINT(<Expression1>, <Expression2>, <Expression3>)
强制三个表达式为点类型。
V1.X 的值是 2.5
V1.Y 的值是 3.6
V1.Z 的值是 4.0
参见”点强制“。
PC-DMIS 2020 R1
版权所有 © 2020 Hexagon Manufacturing Intelligence – Metrology Software, Inc.
帮助系统最后生成于09 April 2020
