可以使用以下引用表达式:
特征有效的扩展名进行双精度类型引用示例
格式:<特征 ID>.<扩展名> -> CIRCLE1.X
CIRCLE1.X CIRCLE1 的 X 测量值
CIRCLE1.Y CIRCLE1 的 Y 测量值
CIRCLE1.Z CIRCLE1 的 Z 测量值
CIRCLE1.TX CIRCLE1 的 X 理论(标称)值
CIRCLE1.TY CIRCLE1 的 Y 理论(标称)值
CIRCLE1.TZ CIRCLE1 的 Z 理论(标称)值
LINE1.SX LINE1 起点的 X 测量值
LINE1.SY
LINE1.SZ
LINE1.TSX LINE1 起点的 X 理论值
LINE1.TSY
LINE1.TSZ
LINE1.EX LINE1 终点的 X 测量值
LINE1.EY
LINE1.EZ
LINE1.TEX LINE1 终点的 X 理论值
LINE1.TEY
LINE1.TEZ
POINT.I POINT 矢量的 I 分量测量值
POINT.J
POINT.K
POINT.TI POINT 矢量的 I 分量理论值
POINT.TJ
POINT.TK
FEAT1.TYP 特征类型(即圆、槽、锥)。可用于更改一般特征的类型 (ASSIGN/ Gen1.TYP = Feat1.TYP)。
FEAT1.ALL 表示特征的所有元素。这对于复制信息到一般特征是很有用的。(ASSIGN/Gen1.ALL=Feat1.ALL)
曲面矢量
EDGE.SURFI
EDGE.SURFJ
EDGE.SURFK
EDGE.TSURFI
EDGE.TSURFJ
EDGE.TSURFK
角度矢量
CIR.ANGI
CIR.ANGJ
CIR.ANGK
CIR.TANGI
CIR.TANGJ
CIR.TANGK
半径
CIRCLE1.R
CIRCLE1.TR
CIRCLE1.RAD
CIRCLE1.TRAD
CIRCLE1.RADIUS
CIRCLE1.PR – 极坐标半径
CIRCLE1.TPR – 理论极半径
CIRCLE1.TRADIUS(仅第一个字符有效)
直径
CIRCLE1.D
CIRCLE1.TD
CIRCLE1.DIAM
CIRCLE1.TDIAM
CIRCLE1.DIAMETER
CIRCLE1.TDIAMETER(仅第一个字符有效)
角度
CONE.A
CONE.TA
CONE.ANG
CONE.TANG
CONE.ANGLE
CONE.TANGLE
CONE.PA – 极角
CONE.TPA – 理论极角(仅第一个字符有效)
长度
LINE.L
LINE.TL
LINE.LEN
LINE.TLEN
LINE.LENGTH
LINE.TLENGTH(仅第一个字符有效)
高度
CYLINDER.PH – 极高
CYLINDER.TPH – 理论极高
半径、角度、高度
POINT.RAH – 具有半径、角度及高度的测量值的点
POINT.TRAH – 具有半径、角度及高度的理论值的点
区域
BLOB1.AREA - 返回 Blob 特征的区域测量值。
BLOB1.TAREA - 返回 Blob 特征的区域理论值。
例如,ASSIGN/V1=BLOB1.AREA 返回 BLOB1 特征的区域测量值并将其赋值给 V1 变量。
当前,仅 Blob 特征适用于这些区域扩展名。有关 Blob 特征的信息,请参见 "PC-DMIS 影像测量" 文档中的 "影像Blob" 主题。
尺寸有效的扩展名进行双精度类型引用示例
格式:<尺寸 ID>.<AXIS>.<尺寸元素> -> DIM1.X.NOM
DIM1.X.NOM |
DIM1的X轴位置的标称值 |
DIM1.X.MEAS |
DIM1的X轴位置的实测值 |
DIM1.X.MAX |
DIM1的X轴位置的最大偏差 |
DIM1.X.MIN |
DIM1的X轴位置的最小偏差 |
DIM1.X.PTOL |
DIM1的X轴位置的正公差值 |
DIM1.X.MTOL |
DIM1的X轴位置的负公差值 |
DIM1.X.DEV |
DIM1的X轴位置的偏差 |
DIM1.X.OUTTOL |
DIM1的X轴位置的超差值 |
DIM1.Y.NOM |
DIM1的Y轴位置的标称值 |
DIM1.Z.DEV |
DIM1的Z轴位置的偏差 |
DIM3.PA.MEAS |
DIM3的极角位置的测定值 |
DIM4.M.PTOL |
DIM4 的 M 轴的正公差值 |
DIM4.PTOL |
DIM4 的 M 轴正向公差值(参见以下“有效轴”中的*注)。 |
DIM5.BTOL |
DIM5为位置的公差补偿值。 |
有效轴:
X, Y, Z, D, R, A, T, V, L, PR, PA, M, PD, RS, RT, S, H, DD, DF, TP
*只定义了一条轴的尺寸(如圆度、同心度等)可忽略轴的限定词。若使用了轴的限定词,注意,所有类型的尺寸(仅有一条轴)均使用 M 轴限定词,但 2D 和 3D 角度尺寸除外,这两种尺寸使用的是 A 轴限定词。
坐标系有效的扩展名进行双精度引用的示例
格式:<坐标系 ID>.<坐标轴或原点>.<坐标轴或原点分量> -> A1.ORIGIN.X
A1.ORIGIN.X |
坐标系 A1 的测量原点的 X 分量 |
A2.ORIGIN.Y |
坐标系 A2 的测量原点的 Y 分量 |
A1.ORIGIN.Z |
坐标系 A1 的测量原点的 Z 分量 |
A1.XAXIS.I |
坐标系 A1 的 X 测量轴的 I 分量 |
A1.YAXIS.J |
坐标系 A1 的测量 Y 轴的 J 分量 |
A1.ZAXIS.K |
坐标系 A1 的测量 Z 轴的 K 分量 |
A1.CORIGIN.X |
坐标系 A1 的原点的 X 分量(基于理论数据,C 代表 CAD) |
A1.CXAXIS.J |
坐标系 A1 的 X 轴的 J 分量(基于理论数据,C 代表 CAD) |
