由于两个测量臂采用不同的方向,您需要对设置参数进行适当配置,以反应这一点。
设置主计算机
在您的主计算机上,通过以下选项修改 多臂设置 对话框:
要访问此对话框,请选择编辑|偏好|多臂设置。
标记该计算机(主计算机)驱动所有机械臂选项。
从测量臂连接设置列表中选择 2。
选择远程连接。设置第二个测量机的连接值:TCP/IP 端口、数据端口和 TCPIP 连接延迟(毫秒)。
单击确定,关闭多臂设置对话框。
同时通过以下选项修改测座旋转角度配置对话框:
要访问此对话框,请选择编辑 | 首选项 | 设置,然后选择零件/测量机选项卡,最后选择测头方向按钮。
在 CMM1 区域中,将测座 A0B0 位置设为指向 YPLUS 方向。将 A90B180 位置设为指向 ZPLUS。
在 CMM2 区域中,将测座 A0B0 位置设为指向 YMINUS 方向。将 A90B180 位置设为指向 ZMINUS。
单击确定,关闭测座旋转角度配置对话框。
单击确定,关闭设置选项对话框。
对话框显示所用设置
设置辅助计算机
在辅助计算机上,修改多臂设置对话框,然后单击此计算机中继主计算机的命令选项。
使用以下选项修改测量机选项对话框(编辑 | 首选项 | 测量机接口设置)的轴选项卡:
将 X 列表设为 -X
将 Y 列表设为 -Y
将 Z 列表设为 Z
对话框显示所用设置
此时角度设置如下所示:
(A) - 臂 1 (B) - 臂 2
带 DEA 测座的角度
若使用带 DEA 测座的测量机,PC-DMIS 设置编辑器需将两台计算机上的注册表项修改为以下值:
DEAWrist = 1
RotateWristFromController = TRUE
FlipBAxis = TRUE
AaxisMax = 181
AaxisMin = -181
AaxisMax 和 AaxisMin 注册表项用来定义测座的容许角旋转量。对于极长的加长杆,不应超出 +/- 124 度。
在主要 LEITZ 计算机(臂 1)上设置以下注册表项:
AxisX = 0
AxisY = 2
AxisZ = 4
在辅助 LEITZ 计算机(臂 2)上设置以下注册表项:
AxisX = 1
AxisY = 3
AxisZ = 4
不同配置的注意事项
若您需从传统的DEA机器为您的机器进行不同配置,比如,若您想使用PHS 雷尼绍中所用的测座惯例,需设置以下参数。它们存储在注册表中:
在机器选项对话框中,对于臂1(计算机1),将B偏移值设置为180。
在探头测座角度配置对话框里,详细给出测座旋转相关的合适轴。
以下数字显示的是除了一些以已知角度旋转的测座样本之外需要您更改的值。
下一步提供备份文件的信息。
