每台测量机的坐标轴必须匹配。每台臂的 X+、Y+、Z+ 轴都必须是同样的方向。
如果需要更改轴的分配和方向,请执行以下步骤:
确保正在联机模式下运行PC-DMIS。
在臂 2 计算机上,选择编辑 | 首选项 | 测量机界面设置。屏幕上会显示测量机选项对话框。
选择轴选项卡。此时将显示 X、Y 和 Z 轴的组合框。
使用 X、Y 或 Z 列表,重新分配连接的 CMM 的轴,以使其与臂 1 的轴一致。一般只要修改 X 轴和 Y 轴。
单击应用保存更改。
关闭对话框,退出PC-DMIS。
重新启动PC-DMIS,通过在同一方向移动两个机械臂的轴,确保更改正确。确保轴计数器相应递增。
直到完成多臂校准后,计数器中的数字值才会匹配。
