PC-DMIS 提供了两个过程来设置锥体上的测头深度。有关以下过程的详细信息,请参见“脱机测量特征”。
三维方法
PC-DMIS 为锥体曲面设置精确的深度,需显示锥体上两个CAD圆(或弧)。建议在此步骤使用曲面的两个视图,但不做要求。(等距视图也是设置锥体上测头深度的一种可行方法。)
使用一个圆设置锥面一端的精确深度。PC-DMIS 会显示此消息:“精确深度已设置。”
使用第二个圆设置锥面另一端的精确深度。PC-DMIS 会显示此消息:“已在锥面上设置精确深度。”
设置了精确深度后,生成的所有点均将捕捉到锥面上。按住鼠标左键可在锥面上取单个测点。单击鼠标左键以提示 PC-DMIS 绕锥面取等距的测点。
二维方法
要在二维图的锥面上设置精确深度,PC-DMIS 要求您定义两圆(如上所述)之间的长度。由于这些圆的深度相同,因此还必须定义线的精确深度。线既可以是直线,也可以是锥面边缘上的一条线。在圆上设置精确深度后,按住定义长度要使用的线旁边的鼠标右键。
设置精确深度值后,生成的所有点将对齐到锥面上。要在锥面上取单个测点,请按住鼠标左键。单击鼠标左键以提示 PC-DMIS 绕锥面取等距的测点。
