PC-DMIS 提供了两个过程来设置球体上的测头深度。根据测头相对于绘图中心线的位置,确定在球体上进行触测的位置。如果测头在中心线下方,PC-DMIS 将在球体的底部进行触测。要在球体的顶部进行触测,测头深度必须设置在中心线上方。
有关以下过程的详细信息,请参见“脱机测量特征”。
三维方法
要在三维球面上设置精确深度,请执行以下步骤:
将动画测头移动到所需的圆上。
按住鼠标右键。
释放鼠标按钮。球体上将设置精确深度。
PC-DMIS 将测头置于特征上起初按住鼠标右键的那一侧。这将确定要测量的特征类型。如果测头捕捉到圆 CAD 元素的外部,测点将在圆的外部。如果测头捕捉到该元素的内部,测点将在圆的内部。圆的三维原点必须与球心在同一位置。
一旦设置了精确深度,生成的所有点均将捕捉到球面上。
二维方法
使用二维绘图时,PC-DMIS 要求至少有两个球体视图。球体在两个视图中应显示为圆(或弧)。
通过使用其中一种视图设置两轴的精确深度。PC-DMIS 会显示此消息:“精确深度已设置”。有关设置精确深度的信息,请参见“在特征上设置测头深度”。
使用第二个视图设置第三条轴的精确深度。PC-DMIS 会显示此消息:“已在球面上设置精确深度”。该程序查找球面真正的三维中心点。
