启动 PC-DMIS。PC-DMIS 会加载并显示打开文件对话框。
单击取消按钮关闭该对话框。
选择文件 | 新建创建一个新的测量例程。屏幕上将出现新建测量例程对话框。
根据需要键入新的测量例程文件名及其他信息。
单击确定按钮可关闭对话框并让 PC-DMIS 打开测头工具对话框。
在测头工具对话框上,单击取消按钮关闭该对话框。
选择文件 | 导入并选择相应的输入数据类型(DIMS、AVAIL 或 MMIV)。屏幕上将显示打开对话框
从打开对话框中选择正确的文件。如果文件的扩展名为 .DIM / .LLF*.*,PC-DMIS 将自动显示所有可用的文件及其相应的扩展名。如果需要,可切换到正确的目录。
单击导入按钮。如果测量例程已存在 CAD 数据,您可选择将现有的 CAD 数据合并或替换为导入的 CAD 数据。将显示选择转换选项对话框,该框上有以下转换选项:
将主例程及其所有调用的子例程转换到一个 DIMS 测量例程中。
仅转换指定的文件。包括子例程调用,但是不转换子例程文件。
将主例程和所调用的子例程转换为不同的 DIMS 测量例程。
选择一种可用的转换方法。
单击确定按钮(或按 Enter 键)。
PC-DMIS 会转换 DIMS/AVAIL/MMIV 数据并返回测量例程。
对于每个 TOOLCHANGE,系统会提示您选择 PC-DMIS 测头文件。
对于每个 TIPCHANGE,系统会提示您选择 PC-DMIS 测头。
测量例程现在已准备好在 PC-DMIS 中运行。
导入特征块里面包含有 IFTEST 关键字或 GOTO/LABEL 命令的 AVAIL 测量例程,或者导入特征块里面包含有 BRANCH/TEST 关键字或 BRANCH/LABEL 命令的 MMIV 测量例程时,PC-DMIS 会把相应的 IF 和 GOTO 命令移到特征块之前。
更多信息:
了解导入的 DOS 测量例程的 MOVE/PH9_OFFSET 命令
