本表提供了英文版的可用快捷键参考。若一个快捷键的说明是斜体文本,那么该快捷键必须是在相应活动窗口下才能使用。有关每个选项功能的特定信息,请参见相应文档部分。
非英语快捷键:由于键盘从语言到语言不同,一些快捷键可能不是同一个非英语基础的 PC-DMIS 的。通过自定义对话框中的键盘选项卡,可以查看与非英语版本 PC-DMIS 关联的快捷方式。右键单击工具栏区域,选择自定义将出现自定义对话框。有关使用键盘选项卡信息,请参见“浏览用户界面”一章中的“自定义快捷键”。
键 |
描述 |
键 |
描述 |
键 |
描述 |
F1 |
访问联机帮助。 |
Ctrl + A |
编辑窗口:选择所有文本。 表格和报告编辑器: 选择所有对象。 |
Ctrl + F1 |
使 PC-DMIS 置于平移模式。 |
F2 |
编辑窗口:如果光标位于表达式行处,则打开表达式构造器对话框。 |
Ctrl + C |
编辑窗口:复制所选文本。 表格和报告编辑器:复制所选对象。 |
Ctrl + F2 |
图形显示窗口:将 PC-DMIS 置于 2D 旋转模式。 编辑窗口:如果在命令模式下,则在当前行上插入或删除书签。 |
F3 |
编辑窗口:标记或取消标记要执行的命令。 如果您的光标停留在外部对象上,按 F3 键可以在打印模式和执行模式之间切换。 |
Ctrl + D |
删除当前特征。 |
Ctrl + F3 |
将 PC-DMIS 置于“3D 旋转”模式下,并打开旋转对话框。 |
F4 |
编辑窗口:打印编辑窗口内容。 |
Ctrl + E |
执行被选特征或命令(那些支持该快捷方式的命令) |
Ctrl + F4 |
将 PC-DMIS 置于程序模式。 |
F5 |
访问设置选项对话框. |
Ctrl + F |
访问自动特征对话框. |
Ctrl + F5 |
将 PC-DMIS 置于文本框模式。 |
F6 |
访问字体设置对话框。 |
Ctrl + G |
在“编辑”窗口插入一个“读取点”命令。 |
Ctrl + Tab |
最小化或还原“编辑”窗口。 |
F7 |
编辑窗口: 在所选生物切换字段内,按字母顺序向后循环至最后一个字母条目。 |
Ctrl + J |
编辑窗口:跳转到参考命令。 |
Ctrl + Shift |
隐藏所选的图形分析箭头。 |
F8 |
编辑窗口:在所选的切换字段内,按字母顺序向后循环至最后一个字母条目。 |
Ctrl + K |
在编辑报告中保存所选的尺寸。 |
Ctrl + End |
编辑窗口:将光标移动到当前测量例程的末尾。 |
F9 |
编辑窗口:打开与光标处的命令关联的对话框。 |
Ctrl + L |
执行当前所选择的命令块。 |
Ctrl + Home |
编辑窗口:将光标移动到当前测量例程的开头。 |
F10 |
打开参数设置对话框。 |
Ctrl + M |
在“编辑”窗口中插入一条 MOVEPOINT 命令。 |
Ctrl + Alt + A |
打开坐标系对话框。 |
F12 |
打开夹具设置对话框。 |
Ctrl + N |
创建新的测量例程。 |
Ctrl + Alt + L |
使用 QuickAlign 功能创建自动坐标系。 |
Shift + 右键单击 |
打开缩放绘图对话框。 |
Ctrl + O |
打开测量例程。 |
Ctrl + Alt + P |
打开测头功能 对话框。 |
Shift + Tab |
编辑窗口:将光标向后移动到前一个用户可编辑的字段。 |
Ctrl + P |
打印“图形显示”窗口。 |
Ctrl + 单击 |
在文本框模式中,在“图形显示”窗口中对某特征或标签 ID 执行此项操作,将把光标移至“编辑”窗口中的该特征处。 在打开分析对话框的情况下执行该操作,将会选择相关尺寸。 |
Shift + 箭头 |
随着光标的移动突出显示所有文本。 |
Ctrl + Q |
编辑窗口:执行当前测量例程。 |
Ctrl + Shift + H |
编辑窗口:在“图形显示”窗口中高亮显示选择的特征。 |
Shift + F5 |
编辑窗口:更改尺寸测点在直角坐标系与极坐标系之间的显示。 "P" 字符表示极坐标显示模式。 |
Ctrl + R |
打开旋转对话框。 |
Ctrl + Shift + U |
编辑窗口:清除对“图形显示”窗口中选定特征的高亮显示。 |
Shift + F6 |
编辑窗口:若处于命令模式中,将打开颜色编辑器对话框。 |
Ctrl + S |
保存当前测量例程。 |
上箭头 |
编辑窗口:将光标移动至当前位置之上的下一个可用元素。 |
Shift + F10 |
编辑窗口: 访问跳转到对话框. |
Ctrl + T |
编辑窗口:将当前命令 (或已选命令)分配给主机械臂、从机械臂或同时分给两个机械臂. |
下箭头 |
编辑窗口: 将光标移动至当前位置之下的下一个可用元素。 |
终止 |
终止特征测量。 编辑窗口:将光标移动至当前行的末尾。 |
Ctrl + V |
编辑窗口:粘贴剪贴板内容。 表格和报告编辑器:粘贴复制对象。 |
右箭头 |
编辑窗口:将光标移动至当前位置右侧的下一个可用元素。 在概要模式下,该快捷菜单展开折叠列表。 |
主页 |
编辑窗口:将光标移动至当前行的开头。 |
Ctrl + X |
编辑窗口: 剪切所选的文本。 表格和报告编辑器:剪切所选对象。 |
左箭头 |
编辑窗口:将光标移动至当前位置右侧的下一个可用元素。 在概要模式下,该快捷键折叠一个展开的列表。 |
标签 |
编辑窗口:将光标向前移动到下一个用户可以编辑的字段。 |
Ctrl + Y |
编辑窗口:从光标位置执行测量例程。 |
Alt + "-"(减号) |
按住 Alt 和减号键,删除测点缓冲区中的最后一个测点。 |
Esc |
若在按 Enter 键前按 Esc,将中止任何进程(数据输入除外)。 |
Ctrl + Z |
激活“缩放到适合”功能。 |
Alt + C |
显示Clearance立方体对话框。 |
删除 |
编辑窗口:参考 '回车键'. |
Ctrl + Enter 或 Return |
编辑窗口:在概要模式中,该键盘快捷键可以选择要加入“编辑窗口”的命令。 |
Alt + H |
访问帮助菜单。 |
Backspace |
编辑窗口:删除突出显示的字符。如果没有突出显示的字符,则与在普通编辑器下的功能相同。如无法删除项目,将显示一条错误消息。 |
Ctrl + 单击 |
图形显示窗口:选择多个 CAD 对象(如曲面)。如果已经选择了 CAD 对象,则会取消选择该对象。 |
Alt + J |
编辑窗口:从引用的命令跳回。 |
Enter 或 Return |
编辑窗口:建立新的空白行,如果在光标移开前未完成操作,将自动删除该行。 选择命令。 |
Ctrl + 拖动鼠标左键 |
当松开鼠标时,要确保对话框或工具栏的拖动没有对接到当前界面。 |
Alt + P |
图形显示窗口:为整个测量例程绘制测头的当前路径。 |
Shift + F4 |
打开测量机接口设置。 |
Ctrl + 拖动鼠标右键 (单击并拖动中间的滚轮按钮) |
图形显示窗口:3D 旋转 CAD 模型。 |
Alt + Shift + P |
图形显示窗口:在光标位置之前和之后时,立即绘制测头的当前路径。 |
Shift + 右键单击 |
报告窗口标识: 显示 报告对话框. |
Alt + 单击 |
图形显示窗口:打开CAD集合对话框后,如果按住Alt键,然后在图形显示窗口中左键单击CAD对象,则该快捷方式将在树视图中突出显示其相应的组件。 |
Alt + F3 |
编辑窗口:打开 查找对话框. |
Shift + 单击 |
图形显示窗口:根据突出显示的 CAD 元素创建自动特征。 |
Alt + Backspace |
编辑窗口:撤销在“编辑窗口”中执行的上一个操作。 |
Shift + Backspace |
编辑窗口:编辑窗口”中重复撤销上一个操作。 |
Alt + 拖动鼠标右键 |
图形显示窗口:2D 旋转 CAD 模型。 |
Alt + 单击 |
图形显示窗口:切换“编辑”窗口中基本特征的标记状态。 |
